 Заголовок сообщения: Плохо заводиться двигатель
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 03:37
Тем: 24
Плохо заводиться двигатель, а точнее проворачиваю ключ зажигания, в начале сек. 10-15 гудит топливный насос, потом стартер проворачивается и заводиться машина, но вот сегодня утром не смог завести вобще, насос топливный гудит, а стартер не пускает, аккумулятор заряжен, бензин 95, на улице плюсовая температура. кто то может сталкивался
двигатель 3S-FE, виста 96г.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 12:59
как понять стартер не пускает? Он вообще шустро крутит двигатель?
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 0&start=15
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 14:52
Тем: 24
стартер то крутил быстро шустро а сейчас вобще не заводиться стартер не кутит насос топливный гудит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 01:23
Либо щётки в стартере - что чаще всего, либо втягивающее реле, в любом случае нужно снимать и разбирать стартер.
p/s для экстренных случаев, чтобы завести и уехать, нужно чем либо интенсивно постучать по корпусу стартера...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 01:28
Посмотри реле стартера в блоке предохранителей под капотом,в центре ,самое большое, синего цвета.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 03:14
553, - 40 кузов-то...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 03:21
наверное докрутился до того что аккумулятор сел!?
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400 посмотри кода ошибок
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 01:25
Тем: 24
реле стартера целое, аккамулятор не сел индикатор стоит на аккамуляторе показывает что заряд в норме
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 15:23
Тем: 39
индикатор показывает ориентируясь на одну банку акума. если другая высохла немного, то он ничего не покажет.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 13:53
На этот индикатор зеленый, вообще не стоит смотреть. У меня на разряженом до 11 вольт аккумулятор он тоже был зеленый. Бери мультиметр и мерий напряжение на клемах аккумулятора - должно быть никак не меньше 12,6 вольт. А иначе надо заряжать батарейку.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 04:11
Тем: 24
Спасибо завтра проверю и отпишу
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:11
