 Заголовок сообщения: Форсунки на D4 можно ультразвуком чистить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 19:55
Хочу почистить форсунки на одном сервисе сказали, что форсунки скорее всего керамические и ультразвуком чистить нельзя. Подскажите кто чистил можно или нет?
двигатель 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 16:16
Завтра отвечу. Кажется это единственноый безразборный вариант. Сольвентом точно нельзя.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 17:02
Мыть можно только на специальном оборудовании для промывки впрысковых форсунок.На обычном нельзя-сломаются.У нас в городе такая услуга стоит 1000р\форсунка. Но в и-нете видел самопальную приспособу.погугли...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 17:16
А на аппарате если промывать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 17:51
На каком аппарате?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 19:45
Аппарат, на котором не снимая промывают жидкостью (типа Winns). Просто я думаю его подключать нужно после насоса, чтоб ч/з насос жидкость не гоняли.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 22:32
Не заведёшь потом! Уже было такое - форсы потом на замену...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 23:44
А чем чистить форсунки?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 18:33
А зачем решил промывать, проблеммы? По сообщениям эти форсы очень мало подвержены засиранию, т. к. давление к ним прилагается не хилое - 120 очков - там само всё смывается напрочь...
Если всё же есть потребность промыть - ищи нормальный сервис, как уже сказали, который занимается промывкой форсунок непосредственного впрыска. Чтобы мастера были в курсе - что это такое и как с этим обращатся - и на стенде тебе должны будут продемонстрировать, как было и как стало...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 19:45
если мне не изменяет память то на форуме уже писали что чистили форсунки у D-4 и ультрозвуком и Винсом через аппарат.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 23:25
Я форсунки мыл Винсом,подключали к "аппарату" с трудом зваели потом, заливало 2й цилиндр, просушили свечи - все заработало :wink:
ARDEO 1999 D4
...Разум когда нибудь победит...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 05:58
А разница то есть? До и после промывки? Всмысле машина как себя ведет? Лучше? Стоит ли заморачиваться на счет промывки? Или все это так просто, для профилактики?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 21:06
если честно...... ни фига не почувствовал :(
ARDEO 1999 D4
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:19
