 Заголовок сообщения: Воздух намного теплее идет при включенном кондиционере...!?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 10:46
Случайно вчера обнаружил то воздух намного теплее идет при включенном кондиционере ! (за бортом - 25, заслонка забора воздуха закрыта)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 13:47
Как то не понято, -твое наблюдение...
Можно поподробнее?!
Ты хочешь сказать что кондер тебе нагрел воздуха?!
2000 VISTA ARDEO 3S-FSE (Снежная королева)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 20:01
Кондер не включается при отрицательной температуре. Муфта компрессора не "прижмется" к шкиву и не будет крутиться, в результате чего не будет работать компрессор.
Так что это все ерунда. Хотя, на кнопке AC загорается лампочка. Может она нагревает?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 09:56
одназначно, что не только лампочка включается, поскольку эфект отталивания на окне льда значительное (чей то я как йеда из звездных войн заговорил) 8)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 15:31
Тем: 39
стационарные кондеры способны греть воздух, засчет того что там стоит нагревающий элемент, а тут вроде как система без реверса и прочих причандалов. ты его когда включаешь, движек на пару секунд теряет обороты? (нагрузка то не хилая) и потом сразу вижек еще ледяной а в салон дует африканский воздух?
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 09:26
[quote="mamont"]одназначно, что не только лампочка включается, поскольку эфект отталивания на окне льда значительное.
При включении обдува лобовухи вклучается кондей для подсушивания воздуха.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 14:07
Я думаю что кондиционер сам по себе на Ардео не включается ни при каких обстоятельствах. Надо его активировать кнопкой. А то что он работает и при отрицательных температурах я убеждался не раз.
Вы можете и сами убедиться - откройте капот и посмотрите - во время включения притягивается муфта соленоидом, слышен и чуствуется пальцем щелчок (можно поднести отвертку - должна примагнититься к корпусу во время включения - соленоид это же электромагнит) и насос начинает работать. К тому же в этом случае ЭБУ поднимает обороты что бы компенсировать падение мощности у двигателя в связи с возросшим споротивлением, ну и для насоса видно нужны такие обороты, не ниже 800.
Как и для АКПП я так думаю на х.ходу нужны для большего ресурса скорее всего обороты не выше 550.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 14:37
У меня зимой тоже так - направляешь поток воздуха на окно и включ. максимальная скорость печки и кондер включается( все включается автоматически) Убираешь обдув стекла - кондер тоже выкл.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 21:32
Надо проверить, Виста в 50-ом кузове у тебя?
Я пробовал в жару понижать температуру крутилкой на автомате - кондер не включается при этом.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 14:28
Кондиционер сначала гоняет ОБЫЧНОЙ температуры воздух постепенно его охлаждая. Сделано это для того, чтобы находящиеся в машине не схватили пневмонию. Теплым он кажется потому, что ДУЕТ (к примеру на руку). Каждый знает, что сидя в бане жар можешь не ощущать, зато подув на руку кажется, что воздух становится горячее. Вот и весь ответ.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 18:54
Хорошая теория. Вы на практике проверяли? И сколько времени ждать пока кондер включится на автомате?
Я вчера пробовал включать вентилятор на максимум и гонял переключатель по все положениям - кондер не включался, холодом не дуло. А с чего решили что он включается? Загорается может индикатор на кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 20:58
При включенной печке и кондционере воздух сухой, я таким же образом борюсь с запотеванием стекол, например в дождь, на новых европейцах при включенной печке и подаче воздуха на стекла на полную мощность кондиционер включается автоматически.
Ardeo 99. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 00:59
На всех машинах алгоритм разный, что есть на европейцах, не обязательно есть на Висте Ардео.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 17:34
О машине: SV50, 3S-FSE
Короче работает так (по крайней мере у меня):
1. вариант
A/C - выключено
режим авто - выключено
забор воздуха - УЛИЦА
направлени обдува - не важно
температура - не важно
обороты печки - ВКЛЮЧЕНА
переводим обдув ТОЛЬКО НА СТЕКЛО
результат - просто поток направляется на стекло, остальное без изменений.
2. вариант
A/C - выключено
обороты печки - ВыКЛЮЧЕНА
результат - поток направляется на стекло, скорость обдува выставляется автоматически в зависимости от выставленной ранее температуры и температуры в салоне/на улице.
ЕСЛИ ЗАБОР ВОЗДУХА СТОИТ ИЗ САЛОНА, то появляются еще 2-ва варианта: 3 и 4, но в отличии от 1 и 2, САМ ВКЛЮЧАЕТСЯ кондиционер.
Вот.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 18:03
а как ты понимаешь что кондиционер включился? начинает дуть холодом и обороты повышаются или загорается индикатор включения?
Текущее время: 20 окт 2026, 19:56
