Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Датчик положения педали акселератора
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 17:10
Самодиагностика показывает ошибку 19 - ДППА, этот датчик конструктивно соеденен с заслонкой, смотрю на джапанкатс, отдельного католожного номера нет, все идет в сборе с дросельной заслонкой. Может я не там смотрел?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 20:57
Там,там. Самого эта ошибка задолбала.
Раз в пару дней вылезает.Где бы найти этот датчик отдельно.В нашем городе на разборках таких движков нет.Контрактный тоже заказать не получается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 21:32
а если моск перезагрузить?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 22:13
мозг перезагружаю на ближайшем красном светофоре.Глушу двигатель ,через пару секунд(не раньше),заново завожу-ошибка пропадает и машина снова прёт.
Отключение АКБ делу не поможет. 19 ошибка означет низкий уровень сигнала с этого датчика втечении более 2х секунд.Похоже внутри датчика протерся какой-то небольшой участок дорожки ,если у него такой же принцип действия как у датчика положения дросселя.
У меня опасное положение педали газа 10-15% от полного нажатия.
Т.е. на холостом ходу всё отлично,когда интенсивно разгоняешься ,тоже всё ОК,а вот если ехать спокойно,слегка,нажимая на педаль,то ошибка не заставляет себя долго ждать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 10:09
Совет от электронщика - аккуратненько снимите всю дросельную заслонку на столе с маркировкой гаек открутите датчик - опустите его в хорошего качества спирта - ждем ( примерно пять рюмок с закуской :wink: ) балтаем моем потом сушим - собираем и ездим дальше без проблем. !!! Действует вслучае, если он действительно не сломался, а опыт показывает что чаще всего это потеря контакта внутри !
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 13:19
интересно как это вымачивание отразится на подшипниках качения,на которых стоит ось.Вдруг вообще заклинит.Сейчас хоть как-то работает.
Тем более сам датчик выглядит защищенным от попадания внешней грязи.А если контактная дорожка протерлась ,то уже что-либо чистить бесполезно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 14:01
Все что ТАНК описывает было! Теперь прибор вообще умер.
Вот что говорят знающие .
Этот датчик трехконтактный резистор. Подключаем Омметр к двум крайним контактам, он медленно должен набрать сколько то там ОМ, перебрасываем один зажим на средний контакт, сопротивление медленно падает, то же делаем с другим крайним контактом - соротивление должно медленно подняться.
Если движение стрелки проходит рывками - контактная дорожка пробита. Разбираем, чистим или заливаем спиртом как описывает товарищ мамонт.
Люди, не торопитесь, я еще сам не пробовал, сделаю отпишу.
У нас на разборах Д4 есть, но датчик откручивать от заслонки не хотят, а за всю просят от 7 до 12 рублей.
Новая заслонка около $800.
Ну, я пошел в ларек за сопровождением.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 21:10
Тем: 24
У меня сегодня тожа тупить стала, идешь полтинник и резко кто -то за зад начинает держать, добавляешьгазу--- отпускает.
На холостых , на парковке обороты полезли до 1950, и в плавуещем режиме то падают до 1100 то вверх лезут.
Бензин по датчику как на подбитом вертолёте, стремительно исчезает.
На улице -35.
В субботу в теплый бокс и мыть, чистить все датчики какие можно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 01:13
На экзисте новая заслонка в сборе 570$ ,но это как-то слабо радует :?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 11:38
Тем: 24
Erema45 писал(а):
У меня сегодня тожа тупить стала, В субботу в теплый бокс и мыть, чистить все датчики какие можно.
На улице -38, завелась спокойно, стояла на прогреве.
Съездил по делам, холостые в переделах 800-1000, вверх не лезут.чё за хрень?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 13:27
Если дорожки разорвались, спирт не поможет ! В основном просто окисление. Лечится практически на всех машинах, недавно РВРку чистили ..... :lol: бегали за добавкой !
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 18:06
Хотелось бы отделаться только промывкой в спирте.
Хоть кто-нибудь успешно проделывал это на D-4?
Неужели ни у кого никогда не было подобных проблем?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009, 04:03
По-идее - нужно мыть, хуже не станет. По крайней мере, все "шуршащие" потенциометры восстанавливаются именно таким способом, правда их дорожки при этом ещё смазывают техническим вазелином, а скользящую лапку сильнее подгибают - тогда уже точно на века!..
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009, 15:05
Промывал в свое время на Форде (суть та-же самая, резистор трехлапый). Вскрыл, посмотрел на зеленую !!! грязь и побежал за спиртом. Как Vovan пишет: вымыл, намазал техническим вазелином и немного подогнул контакт плавающий. Собрал и было мне счастье. Все заработало. Дорожка не протертая была, а очень грязная.
Причем мне кажется, что просто замачиванием в спирте это не вылечить. Надо именно вскрывать. Ничего хитрого и сложного там нет.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 19:51
Товарищи! по несчастью.
вчера промыл датчик в спирте, скинул ошибку с компа.
Чек погас, машина на педаль реагирует, но не едет ( не смог выехать из гаража).
Завожу диагностику, опять показывает 19 ошибку и больше ничего.
Давай его прибором омить, датчик исправен.
Меряю напряжение на подаче. Напряжение в колодке - есть только на одном (красном) проводке 4 В,.
Так должно быть?
Тогда по остальным проводам считываются показания, так что ли?
Чето странно как то. Я рассстроился.
Текущее время: 20 окт 2026, 15:34
