 Заголовок сообщения: Не заводится. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009, 19:36
Всем привет. Нужна помощь. Поставил авто вечером, ночью - 33 было, с утра не заводиться. День простояла, на следующий день пробовал заводить сдох аккум. Зарядил, поставил, не заводится. Пробовали "прикурить" - мёртво. На следующий день грел коллектор обогревателем около часа затем с помощью "прикурки" пробовал заводить - ничего. Стартер крутит и всё, даже не схватывает. Бензин поступает. Что может быть? Двигатель 3S-FSE. Может ремень ГРМ проскочил? Какие ещё могут быть варианты? Как завести? :(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 11:51
Если впуск чистый и все остальное рабочее, то должен помочь "быстрый старт", во всяком случае у меня в -29 с ним заводится и то потому что ФХП не работает
Ardeo 3S-FSE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 14:41
быстрый старт не помог. а сколько его брызгать? может мало брызнул, но эффекта ноль. :(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 16:39
Вегда бывает ПЕРВЫЙ РАЗ. У меня точно также, - двое суток простояла без прогрва, при -25. и завести ее не смог никак.
Быстрый старт не помог и мне, можно не пытаться...
Симптомы, все крутиться и работает, вспышки только в одном цилиндре. и больше ничего, Ведь у тебя было так же?!
Решение: - в теплый бокс на ночь.
Заведется без проблем!
Я отчаевшись, вез на эвакуаторе на сто. уже перед закрытием.
Утром позвонили, сказали забирайте авто исправно.
Завелась сразу.
-ПРОСТО ОТОГРЕЛАСЬ!
*Есть подазрение что перемерзает электроника, внятно никто причину не называет. может реакция на низкие температуры, и EFIделает что-то неправильно.
2000 VISTA ARDEO 3S-FSE (Снежная королева)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 19:18
У меня была таже проблема, заморозил затем не мог завезти весь день посадил три аккумулятора, что только не делал, и отогрел, и свечи поменял ,ФХП почистил, проверил подачу топлива всё в норме а всё равно не заводится, а оказалось что нет компрессии просто при продолжительной заводке на холодном двигателе кольца залегают и бензином смывает масляную плёнку, снова выкрутил свечи капнул масла в целиндры, завелась с первого раза.
Vista Ardeo 1998г.
3S-FSE (D4)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 23:32
Вполне согласен , думаю это и есть самая вероятная причина (конечно возможно и ремень). Лично еще раз советую- не заводите D-4 на морозе сразу, толку не будет (проще у кого сигнализация с автозапуском -сама все делает). Когда говорят замерзла- это извините не причина, а причина потери компрессии, ремня и т.д. .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 12:24
Завелась сразу.
-ПРОСТО ОТОГРЕЛАСЬ!
Или может на морозе в топливной магистрали образовалась ледяная пробка (вода в юензине). Она закупорила какой нибудь патрубок. А когда все отогрелось, бензонасос пропихнул эту оттаявшую водяную капельку и машинка завелась.
VISTочка, 2001 г., 3S-FSE, мультивижн, автосвет, эл/лавка
Веду свой сайт объявлений: www.Doskavery.ru
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 19:03
- а как определили что "Бензин поступает"? Но это ладно, а вот если с балончиком ИзиСтарт даже намёка на схватки нет - значит зажигание не работает! Т. е. искры либо нет как таковой, либо свечи так залиты, что она не образуется, хотя последнее на D-4 вообще маловероятно. Т. е. советую "плясать" от отсутствия искры...
По-ходу придётся разбирать и добираться до свечей с катушками, но предварительно можно попробовать продуть цилиндры с нажатой педалью, отключив все форсунки электрически (вообще снять предохранитель EFI), потом пробовать завести с Быстрым стартом...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 14:35
О машине: Ford Focus 3
У меня уже несколько раз такое было, если ниже 25 градусов, заводить бесполезно.
У меня подозрение, что это ограничение электроники. Тут года 2 назад тема проскальзывала, как народ у Форестера кнопку специальную на панель выводил, дык вот с кнопкой Форик заводился с при любой температуре, а без кнопки - фик :)
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 17:15
Потеплело до -15, но заводиться не хочет? :(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 17:04
Отвез автомобиль на СТО. Заменили свечи, завелась. Одна свеча в масле, и в свечном стакане масло, с чем может быть связано? :(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 18:15
Говорил же - искра не вырабатывается - продул бы, может завелась...
В стакане масло - сальник свечного колодца смотри и сам стакан колодца.
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 01:36
А стакан свечной стакан как снимается? Чем грозит езда с маслом в свечном стакане.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 12:38
Экспериментатор
Тем: 23
Езда с маслом в свечном стакане заканчивается обычно заменой катушки зажигания. Её просто пробивает. Сальник меняется со снятием клапанной крышки, стоит вроде не дорого.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 12:43
Сальник где находится? Стакан свечной нужно снимать или как? Можно поподробней про замену сальника.
Текущее время: 20 окт 2026, 12:16
