 Заголовок сообщения: при резком нажатии на педаль двиг дергается(((
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 12:40
вобщем,сегодня,внезапно заметил вот такую проблемку...что на ходу,что на парковке,когда на малых оборотах резко нажимаешь на газ,двигатель начинает неохотно набирать обороты,при этом ещё и дёргается...в р-не 1300-1500 оборотов резко схватывает и далее всё нормально( вобщем как всегда). Топливный фильтр менял с пол года назад,да и на высоких оборотах никакой проблемы не вижу,так что скорее всего не в нём дело...воздушный хорошо почистил,ничего не изменилось...может свечи??? или ещё какая-нибудь проблема???
Извиняюсь,скорее всего за повтор,но в первых 300 темах форума я такой же проблемы не нашёл(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 13:37
Считаю нормальным работу контроллера - он знает что резко изменились показания датчика акселиратора и ждет что будет дальше, прикинь что бы было если бы он реагировал на каждое подергивание педали...... таким образом исключено программно дребизг педали.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 14:07
да нет,это не нормально,раньше же такого не было...нормально стартовал со светофора,а не дергаясь(((
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 14:27
О машине: Ford Focus 3
Т.е. когда ты пытаешься разогнаться, машина как бы глохнуть начинает ?
Если да, то скорее всего ДМРВ грязный, полей его карбклинером обильно :)
Кстати аккумулятор недавно не отключал ?
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 17:15
да,отключал,но после этого некоторое время норм всё было...так,я чайник на любительском уровне))),что такое ДРМВ и где он находится...кстати двиг 3S-fe...у меня тут подозрения,кроме того что такие симптомы,может ещё и коробка "тупит",а то время между надавливания на акселератор и включения повышеной передачи похоже увеличилось сильно...масло там давно не менял((( что из-за этого может быть??? извиняюсь,что не в тему двигатель,но всё...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 19:39
Меняй жижу в автомате.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 00:48
Ну и про свечи - свечные провода не забывай. Похоже очень. С ними в начале не едет-не едет-не едет, а потом рвать начинает.. Стоит за 2000 оборотов перевалить..
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 02:08
а какой двигатель на машине? если 1ZZ то надо почистить MAF карбклинером.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 08:12
двигатель 3S-FE...там MAFа вроде как нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 09:38
У меня была такая проблема решилась заменой катушки.Тока я тоже долго понять не мог пока катушку не пробило и машина начала жестко троить..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 19:14
...катушка??? на сколько я знаю не дешёвая она(((
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 20:00
Тем: 49
Искра. Свечи либо провода. край - катушка.
Было такое , когда поставил газ- он чутче регирует на косяки с зажиганием, и именно это и вылезло. Если "лезет" и на бензине - значит свосем дело плохо.
Мне помогла замена проводов
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 20:45
у меня 1ZZ
было похожее на холостых и на ходу в районе от 50 до 100 км/ч
тупила переодически как при постоянной скорости так и при нажатиии на газ. Но было не постоянно ..то есть то нет.
начал с того что поменял возд.фильтр,почистил датчик ДВРМ,
поменял свечи---не помогло.
хотел уже фильтр топл.менять но потом решил провода поменять
а вдруг они!!!!
заказал-привезли на след. день(1300р ориг)
поменял прямо у магазина и "ДЕВОЧКА" поехала!!
если у тебя похожие симптомы мож тоже провода.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 20:02
