 Заголовок сообщения: 3S-FSE не заводится утром с брелка?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 11:15
Подскажите в чём проблема?! На горячую авто отлично заводится, но после ночной стоянки с брелка не заводится, а с ключа приходится крутить раза 2-3 секунд по 10 пока заведется. ФХП чистил, свечи заменил. :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 12:33
Экспериментатор
Тем: 23
Может быть, из-за грязи во впускном коллекторе заслонки системы изменения геометрии неудачно заклинило, в итоге при пуске смесь остаётся слишком бедной, даже с работой ФХП. Один из способов профилактики - перед тем как заглушить машину погонять её на оборотах около 3500 в течении пары минут.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 14:09
Если впуск не чистил, то советую снять верхнюю часть впуска и там будет видно на сколько загрязнен нижний впускной, у меня два канала были почти полностью сажей забиты, остальные наполовину, ну а дальше по результатам, если нужно чистить то либо сам по инструкции (смотри в ЧаВО) или на станцию.
Ardeo 3S-FSE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 02:14
Впуск почистил, но проблема осталась. В -25 при таймере запуска на сигналке по температуре двигателя на -5 не заводится. Ключом со второго раза завелась, секунд по 7-10 крутил. :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 03:20
Надо убедиться что на ФХП подается и + и - в разъеме и что она действительно открывается и распыляет мелкой пылью бензин.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 12:36
А как ФХП проверить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 16:08
А какова длительность прокрутки стартера выставлена на сигнализации?! Я зимой ставлю 1,2 сек. / летом 0,7 сек. и вроде все нормуль. естественно с таймерами на запуск.
2000 VISTA ARDEO 3S-FSE (Снежная королева)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 16:57
1,2 сек.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 00:06
Этого мало. Ставьте по контроль тахометру и на 3 секунды с первого раза. А если сильный мороз ниже 20 гр., то лучше после ночной стоянки заводить ключом в машине. бывает приходится крутить по 5-8 секунд а если прервешься - может залить свечи и тогда вообще ничего не поможет пока не потеплеет.
Двигатели у всех в разном состоянии поэтому судить по соседям не стоит.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 11:14
Все верно, Точнее и не скажишь!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 16:12
На улице -19. Простояла 2,5 часа (двигатель остыл до -3). Завелась с пульта только со второго раза?
Запарился бензин жечь, ночью приходится ставить на запуск ч/з 2 часа чтоб с утра нормально завелась.
ФХП чистил дней 10 назад. Впуск почистил, свечи поменял 3 дня назад, что ещё смотреть???
Кроме ФХП что может быть? При температуре двигателя +2- +5 заводится с брелка с 1 раза?
Ardeo 2000 г.в. SV-50 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 02:43
Времени мало стартер крутит, что такое секунда, чиркнул и все, больше свечи залил чем движок раскрутил.
Перепрограммируй на три секунды автозапуск, подключись к тахометру в диагностическом разъеме, обучи оборотам сигналку и посмотрешь результат.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 13:19
Перепрограммировать сигналку знаю как, а какие провода и где нужно переключать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 00:52
Тахоимпульсы берешь в диагностическом разъеме (почитай старые тему - писали уже http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=992936), а какой провод и как программировать сигналку, надо смотреть в инструкции к ней.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 01:25
С ключа тоже проблематично заводится. Раза 4 приходится крутить секунд по 10-15. Что ещё смотреть. :(
