 Заголовок сообщения: Как снять свечи )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 22:33
Вроде вопрос глупый )) !! В общем 3 свечи снял а 4ю не могу. Не могу вытащить из свечного колодца пластиковую "трубочку" которая на свечу крепиться,она на "излом" идет (провод не даёт выше поднять). провод короткий идёт, как я понимаю, на катушку, там "колпачек", если его снять (открепить)то все ок- взял да и снял эту "трубочку " вместе с "колпачком" и потом свечу открутил. КАК открепить колпачек ?? куда нажать?? ломать не хочется )))
Vista 1997 SV40 4S-FE
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 07:59
тоже сталкивался! смотришь куда идет провод, там такая система: провод, сверху трубка с защелкой, защелку надо подцеплять снизу и тянуть в сторону возд. фильтра а трубку вверх, она по проводу сдвигается. сорри если сумбурно написал ну как-то так.
toyota vista 3Sfe 4wd sv43 1998
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 15:51
Спасибо , попробую отпишусь ))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 22:33
хм... получилось наоборот!! давил со стороны воздухана и подергивал из стороны в сторону и вверх . Снял, свечу заменил. поставил обратно. думаю надо менять провода все. старые они((
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:43
