Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не родные противотуманки...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 19:04
ДОбрый день, Всем!
Затеял установить ПТФ. Вопрос в следующем - фары крепятся при помощи болтов. А как крепятся заглушки? Как их снимать?
Если заглушки устанавливаются без болтов, то можно ли закрепить ПТФ при помощи обычных, подобрав их в магазине и какой размер/резьба на них должны быть? Отдавать 200 руб за два оргинальных болта не хочется.
Если кто ставил ПТФ, поделитесь информацией.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 12:06
А раньше ПТФ не стояли на машине?
Я тоже хотел одно время поставить ПТФ, и провода за заглушками есть с разъемами. Но вот цена за оригинал (а другие я не знаю как ставить в штатные места) на exist.ru меня явно не впечатлила. И я пока поостыл с этой затеей.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 13:35
ПТФ не было. ТО есть и сейчас пока на машине нет. Ставить буду уже весной.
Насчет стоимости - в докризисные времена на Екзисте можно було приобрести ПТФ за 2600 за штуку. Одну я успел приобрести. Вторая уже дороже была за 3200. Сейчас ценник 4200 за штуку, что конечно, много. Но все равно меньше, чем за фару в сборе, за которую просят более чем в два раза больше и ценник начинается от 10000 за штуку. Фара отличается от той, что в сборе только отсутствием резинового колпачка, стоимостью рублей 200 -300.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 12:33
Тем: 23
Никак не крепятся - просто усы-защелки, входящие в пазы на бампере. Если тепло, просто тянуть, может, отверткой потыкать/покачать. По холоду могут и отломиться усы на заглушках.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009, 13:42
С одной стороны защелка,а с другой болт.Сам ксенон устанавливал,промазал их герметиком...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 14:42
О машине: 1zz.
Вчера в магазине увидел ПТФ на рейст. висту ардео, фирма Депо, цена 2700 за пару.
Мож кто такие ставил, как светят?
За сколько брали?
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 19:02
Тем: 28
Это Китай.Поставишь и будешь китайцем,вместо японца.Есть оригинал за 5000+доставка.Надо,помогу.
SV50-3S-FSE,2001-январь.Chevrolet Cruze 2010.Сейчас 21099.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009, 12:05
Тем: 23
Нет, это сами ПТФ так крепятся, а заглушки только на защелках.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 19:48
Еще вопрос - через снятые заглушки можно добраться до проводов или все-таки надо снять бампер?
На проводах есть разъем для подключения лампы?
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 20:05
Тем: 23
Да, можно - я просто засунул руку ладонью вверх, пошарил и нашел, чем-то к балке были прикреплены - не видел. Разъемы там были, только не помню, отдельно "мамы" или фишкой, я "Hella" ставил, не родные...
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 19:07
Поставил и сразу заработали? Чем включаются? Или с эл. схемой чего-то делал?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 12:01
Тем: 23
Нет, конечно. Сначала пришлось поставить реле - оно, зараза, с обратной стороны блока в ногах у пассажира, очень неудобно было, пришлось отвинчивать все болты, выдергивать разъемы. Само реле купил б/у за 100 рублей - для образца выдернул реле габаритов.
Потом подключился к штатному проводу - в верхнем разъеме, его через клавишу на "массу". Клавишу врезал в пустое место рядом с открыванием багажника. Итого, ПТФ включаются только при включенных габаритах или фарах и нажатой клавише, можно включить одни габариты при необходимости, и не забудешь включенными - гаснут, как положено, при открывании двери.
Только в самой клавише Hella'вской лампочка сгорела почти сразу, но это мелочь.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009, 08:04
О машине: 1zz.
zampolit писал(а):
Потом подключился к штатному проводу - в верхнем разъеме, его через клавишу на "массу". .
Где находиться верхний разъем ?
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009, 11:03
Тем: 23
http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=672&highlight=
Здесь писал, сейчас подробнее уже вряд ли вспомню, давно было. Но в принципе, ничего сложного, в книжке всё подписано - и реле, и предохранители, и разъемы.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 23:05
О машине: 2002 г.в., 1ZZ-FE, Тахометр и БК=)
OS Где находиться верхний разъем ?
покупаеш на разборке кнопку и подключаеш к разъему который лежит за задней крышкой блока разъемов с водительской стороны у меня сделано так ! Подсветка кнопки там уже есть!
Текущее время: 02 окт 2026, 16:01
