 Заголовок сообщения: виста умерла... Не заводится D-4...!?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 12:40
Суть проблемы состоит в следующем; Vista периодически глохла(1 в месяц могла и больше) сейчас заглохла и заводится не хочет совсем.Первое время немного схватывала,а сейчас ни как. Искра есть, нет импульсов на форсы(проверял осцилографом).Если принудительно открыть форсы то схватывает, в чём может быть проблема? И может ли какой либо из датчиков блокировать открытие форсунок?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 17:32
Смотри усилитель форсунок (это блок такой, располагается возле аккумулятора спереди за воздушком. Его по разному называют, кто драйвер форсунок, кто усилитель, кто еще как). Короче эта хрень получает с компа ЭБУ сигнал, что форсунку нужно открыть, усиливает сигнал до нужных вольтов и амперов, и подает на форсунки. Посмотри, подается ли на этот блок напряжение питания, а так же сигналы с самого ЭБУ. Скорее всего он и сдох.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 20:21
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... E%ED%F2%E0
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 02:13
А что уже не спрашиваем у человека какой у него двигатель? Если сдохла то типа значит все понятно... типа D-4!? :)
Последний раз редактировалось vromi 19 фев 2009, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 17:13
Да нет, просто нету на других движках форсунок. Фосунки только на дизелях и на прямом впрыске, включая D4. А у тебя нету таких. У тебя инжекторы.
Я посмотрю на тебя, когда твой зэтзэт масло начнет литрами жрать, и капиталить будешь. Если капиталят, то ZZ...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 23:22
Не соглашусь называть форсунки на 1ZZ инжекторами. Это кто так разграничил названия одного и того же устройства? К примеру в книге нет такого, там все называется форсунками.
А на счет капиталки - приспичит, значит будем капиталить, только чего злорадствуем то? :) :D
Только zz не капиталят в полном смысле слова, там не растачивают камеры и не меняют поршни, а всего лишь меняют кольца и колпачки и так по мелочи. Хотя эта конечно мелочь стоит недешево.
А чего молчит сам хозяин темы doctoruga? Какой двигатель у него?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 00:32
cлушайте,пока хозяин темы молчит :D сегодня по случаю представилось погонять на X-TRAIL(зять прикупил)-такое г..... после висты! лошадей мало,салон ваще уе....ий,по крылу стукнул-звук банки консервной,места мало вобщем еще раз удостоверился в правильности покупки!!! 1AZ-вещь!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 12:31
Двигателе действительно D4. На усилителе питание есть. Как я понимаю с ЭБУ на зтот усилитель подаются сигнал всех четырёх форсунок, может быть кто нибудь знает на какие ноги приходят эти сигналы и какая у них должна быть форма? И как их можно измерять при одетых разьёмах или нет, и небудут ли блокироватся сигналы при снятом с усилителя разьёме по средством какой то обратной связи?И всё таки какой из датчиков может блокировать форсы? Ребята машина меня замучила!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 20:15
Завелась!! Кинул на усилитель ещё одну массу и завелась. Хотя после этого эту массу отсоединил и она всё равно завелась, даже полностью открутил блок от корпуса и снова завелась, так что чё такое было до конца не ясно.Может нужен был толчёк питания? Всех благодарю!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009, 20:52
- а не обманываешь? Я несколько раз тогда отсоединял усилитель от корпуса и при этом уже не заводилась...
Правда, там в шлейфе собственный провод массы есть, но он не спасал.
Может с этим проводом в шлейфе тоже косяки бывают, а вот с массой корпуса и кузова - стопудово (ссылку дал уже)...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 15:10
За ссылку спасибо, а по поводу обмана- обмана нет, разница потенциалов между открученым блоком и корпусом 0.5v
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:41
