Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Появился ряд проблем с АКПП
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009, 22:57
Всем доброго времени суток. В общем творится у меня с коробкой что то неладное. Зима у нас в этом году выдалась уж очень снежная и поэтому косяки коробки стали ощущаться жёстко. Например: так получилось что пару дней назад я провалился под снег...хорошо повис. Когда пытался выехать и буксовал у меня звук под капотом был как будто поезд резко затормозил по рельсам...жуткий гул. Теперь он всегда когда машина начинает пробуксовывать. При движении без букса всё нормально. Следующая проблема...задний ход. Во-первых, выбираясь из снега машина делала непонятные мне приколы...тянет тянет, а потом раз и отключается передача. Машина взвывает оборотами и когда они падают вновь врубается задняя передача. Соответственно далеко так задом не уедешь. Третья проблема...на задней передаче если шустро нажать на газ, то по салону какая то вибрация чтоли появляется...гудит она. Вот и не знаю что со всем этим делать. В общем может кто сталкивался и знает что именно нужно лечить и как?
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 07:06
Да, жутко... Походу чего то в коробке сломалось. Я бы на твоем месте не затягивал с ремонтом коробки. А то потом совсем доламаешь, а новая стоит ох как не дешево. Посмотри масло на щупе из коробки. Горелым воняет? Пальцами разотри масло. Стружка, комочки есть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 11:18
Не зря пишут что вредно для АКПП пробуксовки. Что то ломается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 14:36
Да я ещё летом ушатал автомат похоже...на нелегальных гонках резину отжигал. Стружка...я думаю врятли, она же на магнитах остаётся. А может быть такое что фильтр засорился? А то автомат когда чистил забыл фильтр помыть...только магниты почистил.
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 19:35
Не помню точно (на автодате есть статьи про АКПП) но кажется от пробуксовок изнашивается насос, не помню точно как завется. Короче надо срочно ремонтировать иначе эта деталь потянет за собой еще другие детали. Прошу прощения за неточные термины - я в коробке плохо разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 20:29
Была у меня такая ерунда в прошлую зиму. Приехал поставил на стоянку. Сходил по делам, пришел, завожу включаю R лампочка горит, сигнал пикает, а машина не едет, как будто на N стоит. Включаю D едет, R не едет. Как стронулся, включил R вылез из машины и давай расталкивать ее взад вперeд, вдруг что то щелкнуло (походу вошло чтo то с чем то в зацепление) и машина поехала. В тот же день с пересеру поехал в магазин купил банку АТF поменял частично, и меняю теперь АТF каждые 20т. км. Больше такого небыло. Так и незнаю что и почему это было.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 03:28
Тем: 39
на форде было, любил на акпп на нейтрали кататься, както утром звук странный появился, и передачи как бы с задержкой включались. решил что это не важно, и еще в тот день помню сотни 3 накинул..домой таки даехал, звук конечно начинал настраживать, сильно изменился за день, а утром завелся, прогрелся, и когда включил передачу, движок с ударом заглох, второй раз так же и третий. короче результат, на сервисе сказали что как раз вот эти сотни 3 были лишними, фрикционы в хлам, их ошметки позабивали всё, от каналов и фильтра до помпы, ну а за ночь оно "скоксовалось". результат 30 рублей сразу... и еще 5 через месяц.
коробка она не двигатель, тут по подтраиванию не вычислить что чтото не так.. тут либо всё нормально, либо, если что, то лучше перебдеть чем недобдеть.
а пробуксовки они сродни движению накатом, когда фрикционы на сухую трутся.
а потом раз и отключается передача - масло проверял? если мало оно может воздух хватать на больших оборотах?
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 22:35
с маслом нормально всё...и даже цвет нормальный. Единственное что менял его чуть больше полгода назад. За это время как бы успел 50 тысяч откатать. В общем надо разбирать автомат...буду ждать потепления небольшого.
У тебя нет ссылки с этой информацией? Потому что если лезть в автомат, то думаю надо лезть конкретно...вот и хочу знать куда ориентировочно лезть
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 18:41
Проверь левый внутренний ШРУС не болтаеться ли он сильно в коробке
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 22:56
Только что на заправке встретил владельца висты и просто зашёл разговор про наши машинки. У него вообще переделанная японцами машина с 2ZZ-GE. Ну в общем суть в другом. Я ему сказал что автомат похоже спалил. На что в ответ он мне перечислил все проблемы моего автомата. Ну и в заключении сказал что когда автомат загибается как раз все эти проблемы и появляются. Вроде как уже ни одного человека с такими проблемами видел и выход был один...замена. Неужели правда он у меня умер?
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009, 04:40
Да кто его знает тут на форуме что то пока не замечал специалистов по АКПП. Тебе надо к человеку который на этом сабаку съел.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009, 06:32
Да в сервисе делать точно нечего. Там работать народ не хочет...меняй автомат и всё. Неделю назад с другом ломали голову почему спринтер друга не едет толком...с третьей передачи трогается. Все так же говорили меняй автомат. А в итоге сделали сами: разобрали, сняли соленоиды, пропаяли контакты и всё работает. В общем в сервисах последнее время я не наблюдал толковых спецов...сами больше них ещё знаем.
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 01:04
да работать с АКПП никто не хочет. У моего знакомого 4 передача не включается на Мазде - толком ничего не смотрели, соленоиды не прозванивали, а вердикт один - плати 60 т.р. и ремонтируем тебе коробку и две недели гарантии.
Разводят похоже, заменят на котрактную и все дела. Есть у нас такая в городе станция - ПРОСТОР, больше вроде нигде с АКПП не хотят связываться.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 18:41
Ну в общем так...поехал я вчера менять масло. Поскольку всё задолбало, выпало огромное количество снега и нельзя допускать чтобы машина где то застряла из-за того что не подхватила передача. В общем в хорошем сервисе (я действительно его таким считаю) поехал менять масло. В итоге...12 литров масла и 7 тысяч рублей как итог. В процессе везде лез сам и активно участвовал. Музыки обалдели...такого говорят ещё не видели. Масло рыжее, магниты хуже ёжиков (могу жить фотку если надо...только попросите) и самый ад - сетка. Была полностью забита жижей керамического цвета, которую немогли никак вычистить, и...куски фрикционов. Размером где то миллиметр квадратный я лично вытащил из сетки кусков шесть. И ещё там выпадали. Так же продули сетку продувочником и полетела стружка из неё думаю всё тех же фрикционных дисков. Более того, я поехал сразу на отдых...долго я отъезжал задом от забора...на ровном месте просто не ехала на задней. Сейчас такое поведение...после прогрева автомата задняя передача работает пинками. Пока автомат холодный машина не едет больше 80...буксует механизм автомата, потом всё нормально становится. Теперь самый главный вопрос...у кого нибудь есть лишний автомат и сколько он стоит?
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 00:19
[quote="Brain" Пока автомат холодный машина не едет больше 80...[/quote]
Научи ,как можно холодный автомат разогнать быстрее 80
Пока жижа в нем не прогреется до 50 градусов (так в книжке написано)автомат 4 передачу не включает.При 70 км/ч обороты около 3000 .И это на чуть теплом двигателе.Разгоняться до 80км/ч и более ,загоняя тахометр в красную зону,считаю насилием над машиной.
Мои соболезнования, что тебе придется искать новый автомат.
Но в том ,что случилось, твоя вина тоже есть.
Текущее время: 22 сен 2026, 11:57
