 Заголовок сообщения: Лязг в переднем левом колесе.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 08:25
Здравствуйте! Возникла проблема. Когда еду на скорости, при попадании в ямку или наоборот, например, на лежачего полицейского наезжаю, со сторы вышеупомянутого колеса раздаётся... даже не стук, а вот именно лязганье какое-то. Знаете, похоже очень, если по плохо закрытому канализационному люку проехать или например двумя стальными штуками друг о друга постучать.))))) Причём чтобы лучше лучше услышать, надо попадать только этим колесом. Если например на полицейского двумя колёсами наезжать, практически никогда не стучит. На малых скоростях(до 20) тоже, обычно не прослушивается. Теперь почему так подробно расписываю.)))) Заехал к другу на сто. Он сам немного порулил, но так как разогнаться было негде, так ничего и не услышал. Поменяли линки. С обеих сторон были убитые. Подёргали колесо, покачали стойки - нифига. Стойки после зимы, конечно, слабоватые, но сухие. Поездил - один хрен лязгает. Вот сейчас друг занят, к нему поехать не могу, хочу куда-нить ещё на диагностику, но даже чего сказать не знаю. Куда лезть и что смотреть? Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь варианты.
пс: чуть не забыл, Ардео 98 г. 1ZZ, 50 кузов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 12:13
Резиновые втулки балки поперечной устойчивости (если не ошибаюсь, правильно ее обозвал). Левая может быть "съеденная" - вот и стучит балка о скобу, охватывающую "съеденную втулку" - заменить саму резиновую втулку нужно. У меня так было, т0лько с правой стороны. Заменил и... тишина пришла
А может подушка двигателя.
VISTочка, 2001 г., 3S-FSE, мультивижн, автосвет, эл/лавка
Веду свой сайт объявлений: www.Doskavery.ru
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 13:51
Star_60 спасибо большое. На этой неделе поеду - посмотрю.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 15:25
Интересно узнать результат осмотра. Отпишись если не лень.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 12:48
Добрался наконец-то до форума. Вообщем, поехал я тогда к друзьям. Дёргали они колесо, сували железные палки в какие-то щели... ничего не нашли. Только один зачем-то взглянул на переднюю подушку. В результате имеем, на 1 мм. вывернутый верхний болт в кронштейне крепления передней подушки (их там два). Когда машина заезжала в яму левым колесом, двигатель по инерции резко кренил вниз-влево и этим неввинченным болтом бил по кронштейну. Звук болучался громкий и звонкий отдающий по всему кузову. Когда этот болт выворачивать стали, он просто вывалился. Его жестоко там расхерачило. Пришлось новую резьбу под больший диаметр делать.
От этого звука избавился, зато теперь начал замечать другие, не такие жестокие. Очень похоже на ситуацию которую chel в своей теме написал. Надо искать...
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 06:26
ммм...а если подушки как новые, болты, втулки, шаровые и линки в норме, а лязг идет? может это подшипники ступичные?
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 07:26
Защита тормозного диска может стучать. Месяц вычислял.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 21:13
