 Заголовок сообщения: Попал на расточку цилиндров.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 03:51
Доброго времени суток. У меня мотор (Д4), машина 1999 г. выпуска. Мотор "дизелил" но ехал. пробег 260 тыс. И вот я решился починить движку. Нашел мастера с головой и руками, оборудованием и соответствующем опытом. Его посоветовали с "Альтеза клуба" он им постоянно чего то чинит и пару моторов поставил на ноги после езды с пробитым картером. И вот в ходе разборки моего мотора он мне звонит и говорит:"А ты в курсе что твою движку кто то когдато капиталил? Кольца точно не родные, поршня сточены, хона на стенках цилиндров нет. некоторые болты в моторе не родные." Я тут дар речи потерял. Машина у меня четыре месяца, я подозревал что с мотором что то неладное, но повелся на цену - 180 тыс. руб. с двумя комплектами колес, солон чистейший, ни царапины. В общем понравилась. Вот мастер и говорит - решай, либо контрактник за 25 - 35 тыс. плюс установка, либо точим цилиндры, заказываем поршневую в сборе, меняем вкладыши и все такое, плюс переборка головки блока цилиндров. Ну соответственно замена всех ремней и роликов, жидкостей. В итоге работа 30 тыс. плюс - минус сколько то, и запчасти примерно на ту же сумму. Контрактник выходит столько же, с учетом установки, замены тех же ремней и роликов, жидкостей и прочего. Думаю капиталить свой. Завтра поедем к мужичку, который цилиндры точит, чтоб померял размеры цылиндров и все такое, а так же сказал какие поршни заказывать. Возьму с собой фотоаппарат, бубет что интересное - сфотографирую и выложу полюбоваться на всеобщее обозрение.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 05:10
С ценником , имхо загрубил.
Я дизельность тоже убирал, на работу около 10-12 т.р ушло (вместе с заменами ремней, поршней, прокладок..но без расточек), вместе с запчастями в 29 встало.
Может другого поискать мастера или цену сбить?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 21:12
В общем двигун ремонту не подлежит. На расточке сказали что они не вытянут такой элипс в цилиндре, очень большой ознос. Поехал на разборку, купил контрактный мотор за 35 с гарантией 2 недели. завтра на него новый ремень ГРМ, помпу, ролики поставим, потом воткнем в машину. Посмотрим что выйдет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 21:53
засада в том что не "новый" а "другой" :? :( а что сподвигло ? только звук или ещё какието факторы подтолкнули на замену - переборку мотора?
sv50d4
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 03:40
начал задумываться о ремонте, когда при заводке черный выхлоп около минуты, и стук в моторе характерный появился. Хотя расхода масла не наблюдал, от замены до замены уровень масла на щупе опускался с метки макс. до мин. Я сам надеялся что колечки, пальцы, маслосъемные колпачки поменяю и всего делов, ну за одно помпу, комплект ГРМ и помою весь впускной коллектор,заглушу рециркуляцию. А вышло во как.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 04:53
а что за характерный стук ? та самая "дизельность"? как долго с ним ездил
sv50d4
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 14:02
Мотор уже "дизелил" на холодную когда я ее купил. Но когда прогреется просто "цокал". На удивление поршневые пальцы не изношены совсем, коленвал в отличном состоянии, а поршни с одной стороны имеют задиры, и очень большой износ цилиндра в районе нижней мертвой точки. Видимо поршни "постукивали" о стенки цилиндра, в результате чего и был дизельный звук. Утешаю себя одним - "а зато теперь у меня запчастей - гора, кроме цилиндров и поршней все остальные детали в отличном рабочем состоянии".
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 15:31
Сомнений нет - этот двигатель уже кто-то делал. Если такой износ на поршнях- пальцы уж точно д.б. изношены. Перед установкой контрактного не плохо было бы проверить пальцы, а то может и звук остаться на "новом" не меньше старого. А темный дым при холодном пуске- не обязательно причина износа ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 15:19
А по-моему, тебя мастеровые хорошо развели на бабки. Прежде, чем придти к выводу, что нужна расточка блока цилиндров, они должны были промерить блок нутромером в трех плоскостях: в самом верху, где кольца останавливаются (обычно, самый большой износ), в середине и в нижней части блока, причем в каждой плоскости производится два замера: вдоль оси блока и поперек, это получается 6 замеров на цилиндр. Замеры производятся в присутствии заказчика. Если износ более 0,15 мм а эллипс более 0,03 мм производится расточка. Но при таком износе обычно расход масла составляет около 5л/10000 км и более. И потом, если расточники опытные, эллипс выводится элементарно, если, к примеру, у тебя размер поршней номинал 86 мм, износ 0,1 мм то до ремонтного размера 86,5 мм есть целых 0,4 мм, вполне достаточно, чтобы сделать 3-4 прохода на координатке. Другой вопрос - найти ремонтные поршни.
А стук поршневых пальцев зависит не только от износа пальцев, но и от износа поршня и шатунной втулки, эллипс хотя бы в одном из отверстий этих деталей, где стоит поршневой палец в районе 0,1-0,3 мм я тебе гарантирую.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 10:21
Не хотел раньше времени писать, но всё же это сделаю...
Дело вот в чём. Откапиталил двигатель, проехал на нём 30000 нареканий никаких, динамика на высоте, компрессия супер, масло до 6000 имело слгка темно-коричнеый цвет, даже меняя на 8000 оно было ещё очень даже приличное. НО всегда есть чёртово "но". Когда разгоняешься больше 140 на большие расстояния (500-1000 км) подъедало масло, немного, от замены до замены макс 2/3 уровня.
Приехал к ребятам, которые мне капиталили, они мне гарантию в 20000 дали. Догворились что за их счёт они мне вскроют и поменяют поршня, кольца и колпачки ещё раз, может быть где брак какой... Но предупредили, что недавно столкнулись с подобной проблемой и у чела на блоке был износ хона, а это значит гильзовка двигателя. Но пока не разберёшь и всё не промеришь говорить о таких печальных вещах неуместно...
А мне как-то не по себе... Скажите кто-нить заморачивался с расточкой блока? Как лучше сделать расточить или же загильзовать? И вообще какие потом перспективы у такого ДВС?
Дело даже не в деньгах, я на свою ласточку денег найду, проблема в том что стоит ли с этим заморачиваться?
Контрактный двигатель ОЧЕНЬ не хочу покупать, это же как ящик пандоры...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 13:05
Тем: 28
Не ремонтный двиг 1-ZZ.Загильзовать можно,но ходить не долго будет.Нет ремонтных поршней,значит не расточишь.Готовь 50-60 т.р.-контрактный и замена его+тех.жидкости.А лучше продай.После замены на контракт тоже всякие денежные мелочи вылазиют.Сам так попал.Говорю жёсткую правду.
SV50-3S-FSE,2001-январь.Chevrolet Cruze 2010.Сейчас 21099.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 14:40
О машине: ZZV50, 1ZZFE,98г, руль левый
Теоретически ремонтные поршни есть
46334 0.50
PN-34001
40081620
кольца 359500.50
800046140050
где взять только не понятно.
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 16:20
Т.е. 2/3 уровня бачка для масла? т.е. не больше литра?
Я бы вообще не парился.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 17:04
О машине: Ford Focus 3
groman писал(а):
quote]Т.е. 2/3 уровня бачка для масла? т.е. не больше литра?
+1
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 20:29
Да вот меня именно это и гнетёт... Т.е. всё вроде хорошо, но с гнильцой... Поэтому и думаю забить или же довести до ума...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
Текущее время: 20 окт 2026, 11:41
