Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Рамка для магнитолы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 21:13
Купил в EXIST рамку для магнитолы, но в ходе работ с подключением магнитолы выяснил, что ничего удалять из штатной системы нельзя. Теперь решил продать. Рамка серая под двухдиновую магнитолу, оригинальная, НОВАЯ (в упаковке), с отверстием и креплением под аварийку-650 руб.
ARDEO WAGON 200 TYPE/1999.3S-FSE. ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 05:11
Давай в субботу вечерком пересечёмся у вднх,за 500 заберу...8-926-238-65-21 Сергей.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009, 03:07
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009, 04:13
Тем: 39
Мужчины, а может, если вы никуда не спешите, собраться численностью побольше? почидеть часок в Мак-е на вднх, пообщаться? ща быстренько тему сделать в курилке, человек 5 соберем :)
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 03:09
Нивапрос!!! :D Я в сб-вс до 19:00,после куда скажете,я без тачки приеду,пивка попьём.
 Заголовок сообщения: Т.е. как нельзя?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 16:14
Т.е. нельзя заменить родную магнитолу на какую-нибудь джи-ви -си?
Я видел машины, на которых стоят не родные (ловят не 6, а 26 каналов) магнитолы
 Заголовок сообщения: Re: Т.е. как нельзя?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 01:24
можно.
только с мультивиженом это будет сложнее сделать, но то-же можно
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 02:46
Можно другую магнитолу поставить и мультивижн оставить-приезжай на ввц-покажу как сделать....
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 17:06
а можно как-нибудь в двух словах всё рассказать, как оставить мультик+другая магнитола. или могу по телефону позвонить...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 13:30
разбираешь мафон, до нижней части платы,все остальное выкидываем. Провода питание и 4 канала звука дублируем и подключаем к новому мафону. вот и все)))схему распиновки разъема в ЧАВО есть,все цвета промаркированы. http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... c&t=992935 с разъема B. провода 3-4 объединяем-иначе будет сбрасывать настройки после глушения двига.
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 15:39
Штатную магнитолу разобрать не получается, т.к. без неё не работает мультик, получается убрать оттуда только кассетную деку и дисковод, а у магнитолы всё так-же http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... c&t=994328 , так вот если убрать оттуда еще что- нибудь, табло перестает работать, вентилятор тоже не снимешь, перегреваются там элементы и вообще непонятное происходит. лицевая панель на штатной магнитоле у меня (четыре кнопки: TV1/2, AM/FM, TAPE, CD) и сзади разъёмы другие http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... c&t=994328 ,ну так вот, если я отсоединяю вентилятор с радиатором охлаждения микросхем, всё работает около минуты, а потом начинают нагреваться и мультик начинает моргать, колонки хрипеть, а если вытащить какую нибудь плату, то мультик вообще не работает. Вот как, и режим VTR у меня включается кнопкой TV1/2
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 03:29
можешь сохранить старый мафон.а новый пристроить на место прикуривателя.... странно что греется,(правда у меня кастрирована микруха усилителя,соотвественно совсем не способна издавать какие то звуки) нижнюю плату использую только для управления навигации-все питание выкинул. а тебе советую подключить один разъем на мультивижн (малюсенький) чтоб обесточить питание.
R.S у тя мафон с активным охлаждением? (с кулером?)тогда не повезло-схематехника у него иная-с ним мультивижн у мя барахлит. его выкинул.
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 15:07
не понял так что продал рамку или нет?
toyota vista ardeo sv50 3s-fse 99г 17rus
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 18:50
рамка у меня - продаётся...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 14:18
Тем: 39
это в случае если телик и прочее не нужно, нужно только сохранить мультивижн? за него отвечает нижняя плата, а остальное (кроме блока GPS!?) выбрасываем? и если потом включить новую магнитолу согласовав провода колонок и питания, то всё работать будет корректно и без конфликтов, мультик сам по себе, мафон сам по себе?
290ККМ+
Текущее время: 01 окт 2026, 03:49
