 Заголовок сообщения: Затяжное переключение с первой на вторую.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 13:30
Практически всю зиму ездил в режиме Snow-Ect. Сейчас при начале движения, на прогретой и не совсем прогретой, происходит "зависание" (если можно так сказать) между 1 и 2 передачами. Т.е. обороты увеличиваются, и вроде бы на вторую пора переключиться, но тут как будто зависает автомат, педаль газа держу с таким же усилием, секунды 3-5 словно провал - ни обороты не увеличиваются, ни передача не переключается. Через это время (3-5 сек) вторая врубается и дальше как ни чего не бывало. До зимы этого не было. Кто чего подскажет?
Но есть нюанс, если со старта тапку вдавить, то все хорошо, все переключается отлично и разгон очень даже динамичный.
Была - Ardeo, 98 год, 1зз..., теперь камри
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 16:23
У меня тоже самое. Коробка как бы тупит. У знакомого Ardeo с движком d4 и у него тоже самое. А когда педаль газа со старта посильнее нажимаешь, этот процесс проходит менее заметней, согласен.
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 18:54
Мне тут посоветовали какой то тюнинг для АКПП залить в автомат. Никто не использовал нечто подобное?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 19:08
у меня у приятеля так было,но у него была пауза при переключении а потом обороты повышались...(как будто так,когда на мех-ки сцепление буксует)..в итоге сказали что это "плита" виновата(главная микросхема в АКПП)
АРДЕО 303
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 19:10
А самодиагностика сможет помочь?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 19:32
Ddrol писал(а):
- если неисправность в наличие - сможет...
Может быть проблема в том, что коробка адаптивная, а "всю зиму ездил в режиме Snow-Ect", - через некотрый период АКПП перестроится, или обнули комп...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 19:35
Обнулить комп - какие последствия? Что именно "обнуляется"?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 21:54
просто попробуй массу сдернуть....
АРДЕО 303
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 21:59
Просто скиньте минусовую клему и замените масло в АКПП, хотя бы частично.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 00:25
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Если я не ошибаюсь, то по моему у всех Вист с коробкой как у Хорька при плавном нажатии на газ происходит такая хрень, и еще небольшое подвывание.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 08:17
спасибо за советы, сегодня попробую. Вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 11:31
Тоже заметил - чем резче давишь со старта на педаль - тем двиг и коробка шустрее робят. А если нажал педаль газа плавно, а потом увеличил нажатие - машина все-равно медленно разгоняется.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 13:12
Обнулил комп сегодня скидыванием клемы... Как мне показалось никаких существенных изменений в плавном разгоне не произошло...
Еще залил тюнинг-восстановитель АКПП по совету механика. Он сказал что результат будет заметен где то через 500 км... Покатаюсь, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 20:23
у меня такая же проблема, всё это сопровождается звуком как у троллейбуса при разгоне, после переключения пропадает
никто решение проблемы не нашел?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 23:54
О машине: VS33
У меня автомат тоже начинал тупить, гудеть и прочее. После замены жижи, всё как рукой сняло.
Сделайте ХОРОШУЮ замену жидкости:
1. Снять поддон, промыть всё, заменить прокладку.
2. Заменить фильтр (сетчатый) на новый оригинал. Никаких промывок.
3. Прокачать под давлением литров 20 ATF до выравнивания цвета. Если автомат был сильно загажен, то промывать лучше не полностью (литров 13-14), т.к. ему это будет плохо полная промывка. Так спец советовал.
4. Поездить 20 т.ки. Сделать снова замещение под давлением литров 12 без снятия поддона. И потом уже ездить 40 т.км.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:19
