 Заголовок сообщения: Тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 21:32
Тем: 24
Доброй день! Раньше не обращал внимание на то что когда мою автомобиль с переднего правого колеса вода течет черная как сажа. Я бы не предавал этому значения но вот сегодня уже целый день не тухнет лампочка антилук при езде. И вот еще что заметил когда мою первый раз попадает вода на переднее правое колесо с него идет пар а вот с передним левым такого нет. Думаю на тормозные колодки. Что то с ними случилось не пойму такого не когда еще не видел. У кого какие мнения на этот счет. Пока снимать колесо и смотреть что с ним нет времени да и честно говоря не очень то я и разбираюсь.
двигатель 3S-FE, виста 96г.
 Заголовок сообщения: Re: Трормозные колодки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 21:38
qwera писал(а):
Доброй день! Раньше не оброшал внимание на то что когда мою автомобиль с переднего правого колеса вода течет черная как сажа. Я бы не предовал этому значения но вот сегодня уже целый день не тухнет лампочка антилук при езде. И вот еще что заметил когда мою первый раз поподает вода на переднее правое колесо с него идет пар а вот с передним левым такого нет. Думаю на тормозные колодки. Что то с ними случилось не пойму такого не когда еще не видел. У кого какие мнения на этот счет. Пока снимать колесо и смотреть что с ним нет времени да и честно говоря не очень то я и разбираюсь.
Для начала глянь на колодки... Если литье позволяет, то можно не снимая фонариком посветить и все будет видно. От результатов уже дальше плясать...
У меня на калдине типа такого же было. Оказалось левый суппорт был заклиненный и тормозил только правым.
Была - Ardeo, 98 год, 1зз..., теперь камри
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 22:04
Тем: 24
при торможении на скорости 45 - 35 км примерно чувствуется дребезжание с левой стороны и руль немного тянет в сторону. дребезжание пропадет когда скорость менее 30
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 22:16
А при скорости больше 45 не тянет?
Если машину тянет, то скорее всего суппорт... Может конечно еще что, но после замены именно суппорта на калдине у меня все прошло.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 00:20
Тем: 24
Если тормажу на скорости 70 или более, торможение идет нормально до 45-ти и после 30-ти км.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 20:45
Тем: 24
а суппор продается парой или можно купить по одному и если есть дайте код детали
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 00:11
[quote="qwera" Думаю на тормозные колодки. [/quote]
Тозмозные колодки точно не причем.Они или работают нормально на обоих колесах или скрипят и проявляют прочие траблы опять же разом все на одной оси.Ты же ,надеюсь . меняешь колодки комплектом ,а не поштучно.
Причина твоих проблем скорее всего в направляющих.Прочисть,смаж .Обрати внимание на резиновые пыльники(целостность,правильность установки)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 02:45
О машине: VS33
- суппорта могут убиваться и продаются по одному. Колодки продают комплектами на ось. Суппорта убиваются, а колодки изнашиваются. Поэтому суппорт можно убить один, а колодки изнашиваются осевыми колёсными парами. Передние изнашиваются быстрее независимо от привода.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 03:01
Тем: 24
Куплю суппорта, буду менять в сервисе, думаю еще что-то вылезет, я так езжу около неделе, ну думаю еще на выходных проездить, от этого я хуже не сделаю. Я так понимаю нагревается тот диск к которому примыкают колодки, ему не чего не будет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 12:46
проверь подшипник ступицы!!
может и он
гул есть или шум на ходу?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 13:17
Тем: 24
все приехал вчера ночью мне кажется что у меня нет колодки правой потому что вчера жму на тормоза и с левого колеса слышно было как трете метал об метал. ночью посветил фонариком а там колодка уже вся стертая аж до метала сейчас поменяю посмотрю что там боюсь чтоб диск не угробил.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 15:04
Тем: 78
недавно та же фигня было-не растармаживался передний суппорт. Горели колодки. машину немного вело, очень маленький накат был. Купил ремкомплект(один на два суппорта. стоит порядка 350 рублей в экзисте). 20 минут работы - снять колесо, колодки, выдавить тормозной цилиндр, почисти его, помыть хорошенько. заменить пыльники и сальник. поставиь се назад. прокачать тормоза. щас все супер.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 16:23
Тем: 24
разобрал нужно тоже рем комплект супорта, да и диск очень сильно повредился на самом краю, думою тоже поже его поменять. Сейчас поменял колодки вроде все нормально поежу пока так
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 08:46
Диск на краю повредил это пох... если будет подколбашивать руль при торможении, то просто диски проточите.
На левом колесе у меня то ж направляющую одну подклинивает и колодку внутренюю съедает быстрее и под углом(доставал чистил менял сальнички два раза и не помогает)!
Завтра поеду менять, купил оригиналы за 1630рупи - Колодки тормозные передние
Последний раз редактировалось mtm 28 апр 2009, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 17:31
Тем: 24
что именно купил
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 17:47
