 Заголовок сообщения: Кто сам чистил колектор?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 14:13
О машине: AZV50G-BWSSH
Прочитал всё (почти всё) про чистку колектора. Думаю осилить самостоятельно эту процедуру на 1AZ. Нигде не сказанно про герметик или прокладки. Или ничего такого не требуется?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 07:57
Может я не так вопрос задал ? :?:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 11:58
Тем: 39
не торопись так, в россии если не ошибаюсь 9 часовых поясов, тоесть если ты задавал вопрос утром ктото читал его вечером, ктото заходит раз в несколько дней, ща все набегут и сразу ответят, прям завалят советами :)
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 15:13
Я чистил коллектор лопаткой из отвёртки, а потом купил тросик в изоляции, очистил сантиметров 5, распушил в разные стороны, в дрель зажал и понеслась... Потом мыл ацетоном и растворителем, грязи! как в кочегарке...Во как.
Ардео 98 4Д
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 15:16
Прокладки все, само - собой новые... Хотя на 4Д они металлические и гофрированние, поэтому можно было и не менять. я движок раза три разбирал от нечего делать поэтому все прокладки перепутал... где новые, где старые... х.з.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 03:47
А на 1AZ разве не пластиковый коллектор?
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 21:19
Слышь, чесно не знаю... чувак спросил как коллектор почистить, несколько вариантов не помешает, а? я думал они тока цепью от ремня отличаются... Я тут недавно подумал, глядя под капот митсубы. У них ведь GDI и среди них никто не парится по поводу движка. Я у чувака спросил, как там движок и всё такое... Он говорит капот тока недавно научился открывать... Во как. Может мы мнительнее владельцев митсуб? Поясни, чего такого кореннее в нашем движке, нежели в митсубовском?
Ардео 98 4Д
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 18:43
- у них ТНВД наё-тся также, но он стоит от 60 т. руб. :lol:
Чувак тебе проехал по ухам, или он даун...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 22:27
цитаты от бывалого.... себе еще не чистил,собираюсь
чистка коллектора вся процедура 20-30минут
только надо приготовить 2 болта на 8
трубки охлаждения заткнуть чтобы антифриз не убежал,
надо иметь тряпки чистые ватные палки и банку карб клинера
когда начнешь делать желательно глянуть что во впуске твориться
но его мыть надолго
и желательно отмачивать
а если есть время луче помыть сразу дросель впуск и клапан егр
просто если мыть впуск то желательно его замачивать в хреновых случаях и иметь длинные тонкие палки и кучу тряпок и 3-4 банки карбклинера и банку ацетона и тазик где замачивать
ну и наверное две прокладки под егр
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 18:16
"Бывалый" похоже чистил только верхнюю часть, а целиком - я, например, день разбирал, день чистил и день собирал... два дня потом ещё заводил (потому что датчик коленвала не подцепил)... :D
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 21:32
Вопрос все-таки был задан по AZ. Чистка коллектора там немного оличается от 3S. Коллектор пластмассовый-2 половины. Верхняя снимается легко, а вот нижнюю довольно трудно, можно повредить саму пластмассу, но наверное на разных машинах-по разному. Еще, если в верхней части коллектора и на соплах EGR отсутствует масляная грязь -то она и в нижней части она не задержится, его смысл- стряхивать cухую грязь. А вот если двигатель уже начал пропускать масляный пар в достаточно большом количестве -то грязь с маслом задерживается и очень неплохо прилипает к коллектору- только тогда наблюдается похожий с 3S ффект забитости коллектора . Ну и в большей степени на этом двигателе на впускных клапанах образуются отложения в результате появляется вибрация , особенно в обедненном режиме.
Все вышесказанное только мои личные выводы по опыту чистки одного AZ.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:42
