 Заголовок сообщения: Замена сайлентблоков - поставил от 9ки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 18:29
Неприятность и досада ! 2 недели как стучит сзади справа. ездил на СТО - вердикт , люфт в поперечных рычагагах - замена безусловно. !!! Есть у кого какие мысли на сей счет? Едешь и на любой мало мальской кочке постукивает , а если дорога неровная ,то вообще барабанная дробь :( . У супруги ваз-14 так у нее сзади полка деревянная подпрыгивает и постукивает.Так у меня почти так же (глухой стук ,не металический но четкий) как раз справой стороны за мной!!
Варианты :
1) саленблоки?
2) стойка?(вроде нормальная ,не бежит)
3)упор стойки ?(менял пол года назад)
4) или все таки продольные рычаги ? (их там по 2 с каждой стороны)
кто что знает , кто что слышал - пишите ,жду комментариев , надо ж что то решать ,а то нервы говорят не востанавливаются
Vista 1997 SV40 4S-FE
Последний раз редактировалось DIMM 06 апр 2009, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 00:41
Возвращаюсь к проблеме.
Итак заменил сайлентблоки продольных рычагов- стук по прежнему .
Прихожу к выводу ,что все таки упор задней правой стойки.
По поводу сайленблоков !! поставили от ДЕВЯТКИ!!! стоимость по 90 р - их надо соответственно 4 итого 360 рублей + работа 1000 и сервисмен (он то кстати и посоветовал и отговорил от "оригинальных" ,которые стоят что то вроде как по 400р ) с каждой стороны добавили по шайбе "под гайку" т.е. по диаметру гайки.
Попутно обнаружили люфт в левом рулевом наконечнике. чтобы не испытывать судьбу ,тут же поехал купил(400+400, так как решил сразу и правый поменять) и поменяли за 400 + развал 900(за передние колеса только!!) сняли наконечник посмотрел и правда люфт , на втором (который заодно решил поменять ) такого небыло!
Сам тоже залез под подъёмник -осмотрел ,что мог и....
пыльник гранаты правой менять (серьёзные трещины на резине)
переднюю подушку двигателя менять (тоже самое по трещинам)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 23:58
Тем: 49
Было у меня Один-в-один на камри св.40
ТОже менял сайленты продаольных рачагов и тоже НИЧЕГО.
Чего только не делал - даже товарисч меня в багажнике запертого по кочкам возил а я слушал и смотрел.
В итоге - верхняя гайка задней левой стойки оказалась чуть-чуть отвернута (буквально на 1\2 оборота) и это ей хватило, чтобы издавать такие жуткие звуки!
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 15:31
Спасибо byurokrat! попробую протянуть на досуге!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 12:22
2DIMM: Такая же ерунда на св30. Отпишись, плз, нашел/ненашел причину7
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 16:54
а у меня на св41 оказалось что резинки тяги стабилизатора подустали. дребезжало неприятно, пока не поменял...
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 20:04
Итак проблема решена наконец то!!!
1) Снимаю "диван" (резкими рывками вверх с каждой стороны)
2)Снимаю спинки дивана (снизу на болтах сверху "крючки". открутив болты , поддёргиваю вверх "спинку" чтобы слезла с них)
3)Вижу крепление упора стойки(торчат 3 гайки и между ними пластиковая черная крышка)
4) отверткой подковырнул крышку, что бы снять
5)под крышкой гайка на "19" - подкручиваю на пару оборотов. Идет свободно- возникает желание "затянуть" но не делаю этого.
6) проехал по кочкам -- и вот оно СЧАСТЬЕ !!!! тишина - стука нет.
Смущает одно - по поводу "затянуть" гайку может надо было затянуть??? есть мнения???
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 00:11
Надо было затянуть, придерживая шток от прокручивания.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сайлентблоков - поставил от 9ки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 16:40
О машине: sv-32
а как поменять плавуюшие сайлентблоки ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 03:42
А как же его придержать, его опора держит, там в ней типа шлицов, а на штоке выемка под них, когда гайку затягиваешь она через резину опоры стойки пружинит:), момент затяжки по книжке 49 или 64Нм точно не помню.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:39
На конце штока сняты грани под спецключ для удержания штока. Или пневмоключом.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 00:12
О машине: V50
Подскажите,кто менял саленблоки передних рычагов,подскажите номера оригинала,если таких нет,то что лучше поставить на тойоту виста zz 1v50 двигатель 1,8
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 00:33
Вот тут посмотри по своему кузову.
http://toyota.epcdata.ru/vista_ardeo/zzv50/
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 02:56
О машине: zzv50 1zz 2002 г.
Сам собрался их менять (выпрессовывать и запрессовывать)??
У меня тоже большие (вертикальные) подносились, но когда узнал цену ЭТИХ действий на СТО (300р.-вытащить и 300р вставить), а цена оригинального саленблоки думаю не маленькая (от 500 до 1000 р. за штуку), решил посмотреть на разборе! Нашел в отличном состоянии по 1000 р. за шт.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 22:28
О машине: ZZV50
Оригинала нет. Подойдут от Daihatsu 48655-87401. Но надо будет на станке снять 2 мм. Мне ставили на СТО прошлым летом, всё отлично.
Вот тема viewtopic.php?t=1000400&start=75
Текущее время: 31 окт 2026, 11:45
