 Заголовок сообщения: Заводится на холодных и дёргается. УТТ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 21:30
привет всем ! купил себе висту в 50 кузове, движок 1,8 - 1zz ! всё нравится ! однако при заводки утром первого дня владения движок задёргался как сумашедший и как будто затроил ! На педаль газа даванул и сражу же обороты выровнялись ! далее на горячий двигатель плавают обороты, при движении по трассе также обороты плавают ! сегодня открутил свечи и увидел на резьбе масло ! При нажатии на педаль газа иногда в воздухане стреляет ! что делать не знаю ! Раньше была калдина с движком 3с-фе, выдовая, так совсем другой движок ! подскажите возможные причины и что делать ! :cry:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 02:14
Эх нам бы на сайт автомеханика с 20 летним стажем.....
Стреляет в воздухан я думаю что значит клапана не вовремя открываются, сгорание или догорание происходит в воздушном коллекторе. Возможно с муфтой VVTi что то не так?
Надо начинать с диагностики, посмотреть кода неисправностей.
Первая часть твоей проблемы это то что ты ничего не читал на форуме. Симптомы похожи на УТТ. Посмотри MAF (ДМРВ) датчик. Возможно он загрязнен- надо почистить оба датчика внутри корпуса(расходомер воздуха и термометр) балончиком карбклинера и продуть сжатым воздухом.
Обязательно посмотри кода неисправностей перемычкой http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
А потом подумаем. Возможно проблемы с системой зажигания - свечи-провода-катушки.
Надо бы компрессию проверить. Масло закидывает это не хорошо.
 [ Сообщений: 2 ]
cron
Текущее время: 21 окт 2026, 04:23
