 Заголовок сообщения: Загорелся "чек" ("двигатель") на приборн
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 11:35
Вообщем вчера решил я по Ипподромской улице в Новосибирске проехать с ветерком... на 129 км/ч загорелся "двигатель" на приборной панели.
Скорость сбавил - не гаснет.
Решил тихо доехать до дома, не глушить двигатель. (Слыхал, что кто-то на дороге заглушил с "чеком", а потом машина не дает завести двигатель).
Дома заглушил машинку, снова завел. "Двигатель" на панели не горит.
Чё это было?
Вопрос: из-за чего могла загореться лампочка?
Масло (1zz) долил позавчера, т.к. что его там хватает.
Что делать? Ехать на СТО?
Ничего и ездить тише?
Или?
Вчера собирался выехать из города за 150 км., щас ссыкую немного.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 11:52
скрепку в разъем диагностики
Ну и как всегда в "поиск"
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 12:18
может датчик какой не ответил вовремя или комп бывает глюкает...считай код с компа! может всё сразу станет понятно ...
у меня вот датчик скорости уже месяц как полетел(, как тока трогаюсь загорается чек и O/D моргает...сперва тоже испугался, доехал, скрепку сунул, считал код и ...... пока так езжу и жду датчик на замену))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 12:25
Считал щас... скрепкой...
Мигает 2 и 5:
25--- Р0171 - Сигнал бедной смеси При частоте вращения выше 1500 об/мин поступает сигнал бедной смеси в течение 90 и более секунд Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности.
Что значит двух стадийный алгоритм?
И где брать вторую часть алгоритма?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 17:09
Мне кажется,что для определения смесь бедная или нет ,есть только одна штука - датчик кислорода.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 19:50
Тем: 39
когда неисправность определяется впервые, это и есть первая стадия, инфа о неисправности висит как бы в оперативе.
если при следующем старте такая же лабуда, то это уже считается вторая стадия, и неисправность вносится в память как перманентная, и будет "моргать" до обнуления.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 23:20
мозх обнули. И расскажешь, что изменилось.
Для обнуления выдерни 2 предохранителя EFI в блоке реле (за воздушным фильтром). Или минус на аккумуляторе скинь на 2-3 минуты. Потом все на родные места, заводишь без печек, фар, музыки, газ не трогаешь и минут 5 куришь. Глушишь, снова заводишь, собственно уже все.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 15:25
Мигает 2 и 5:
привет! собственнно у меня та же проблема! :) как то едя по трассе загорелся чек(ощибка таже - бедная смесь). и чего я после этого с машинкой тока не делал дабы его убрать! Горит зараза! БДЗ мыл, форсунки мыл, свечи, воздухан менял, топлиный фильтр менял. все равно горит!
Вообщем если чего нароешь - свистни! :)
Пиво ПИТ, Водку ЖРАТЪ, Мадам Козявкину.....любить! :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 15:27
и скажи - где заправляешся обычно?
 Заголовок сообщения: АЗС
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 22:17
Заправлялся на Стандарте (которые с двух сторон от автовокзала: на Кмменской и Фабричной)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 05:27
Буквально месяц назад была такая же ситуация. Точнее, лампа впервые загорелась несоклько месяцев назад на скорости около 135 км/ч. Заглушил-завел, лампа погасла. Если ездил в городском режиме, не загоралась, на трассе при высокой скорости - загоралась. Заняться некогда было до той поры, пока лампа не стала загораться в городе на 80 км/ч. Протестировали, обнаружили бедную смесь. Проверили давление на выходе из бензонасоса - норма. Прочистили форсунки (ультразвуком) и настало мне щастье. Я заодно под это дело на всякий случай топливный фильтр в баке заменил. Лампа не загорается, машина стала немножко порезвее, приемистее.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 23:24
вот и у меня такая же фигня, токо у меня не находу, а на месте.Стояла стояла и загорелася лампочка. Заглушил, завел, всё стало в норме. Поехал потом на диагностику, сказали бедная смесь в первом цилиндре. Теперь незнаю чё делать? Толи форсунки чистить,толи чё...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 23:11
Вылечил себе "бедную смесь"!
1. Заменил топливный фильтр, воздушный, свечи
2. Помыл форсунки ультразвуком.
3. Помыл МАФ
4. сбросил комп.
Вроде все...ошибок больше не появлялось, машины стала ехать! :)
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 10:08
О машине: sv-50
что за бедная смесь
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 11:43
slabko писал(а):
что за бедная смесь
не хватает бензина в горшке (например соотнашение воздух:бензин при норме 14:1, а при бедной смеси 20:1)
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:30
