 Заголовок сообщения: замена задних колодок. нужен хелп
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 01:00
Господа ! может чего не понимаю полез менять задние колодки на ардео 99 год задние диски.
на суппорте открутил нижний болт (вверху болта нет) отогнул суппорт вверх вынул старые колодки... поставил новые и понял что то не то
суппорт мёртво стоит и вперёд назад не ходит ... и причём такое впечатление что и не должен ходить ибо нет там направляющих для движения как спереди ... из-за этого можно поменять лишь внутреннюю колонку (утопив цилиндр. а снаружи поставил опять старый остаток колодки ...)
может у кого есть фотки картинки как там что должно быть... вроде вариантов что откручивать там не так много, ошибиться сложно было
sv50d4
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 21:34
О машине: zzv50
Ничего нипанятна..
Я так понял что обратно это все не лезет? Лично я когда на морде менял - раздвигал колодки домкратом.. вдвоем.. Иначе силенок не хватит =)
 Заголовок сообщения: Re: замена задних колодках. нуцжен хелп
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 22:20
ось ,вокруг к-рой поворачивалась вверх часть суппорта и есть направляющая.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=D58022DE
скоба суппорта должна в продольном направлении двигаться легко .Если не двигается ,то мои соболезнования,направляющая закисла.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:41
