 Заголовок сообщения: Грохоту было много... отрехтовал опору двигателя....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 16:46
Началось всё где-то год назад, при тряске по "стиральной доске" в салоне слышался непонятный грохот из-под капота. Проверял подвеску- всё хорошо. Дальше грохот прогрессировал и дошло до того, что на холостых при прогретом двигателе в салоне стало слышно"металлическое" биение, которое исчезало при незначительном нажатии на двигатель рукой... Снимал опору(правую, перед рулём) двигателя три раза, разгибал, загибал там эти усики-не помогало, и только когда взял молоток побольше и стукнул по боковине этой подушки посильнее несколько раз... стало тихо, уже месяц
Снимал опору так: открутил три болта крепления усилителя к генератору, ещё три болта крепления опоры к кузову, ослабил и снял ремень с генератора, поддомкратил двигатель сантиметров на 5, и немного повозившись вытащил опору. 1 час времени
ARDEO WAGON 200 TYPE/1999.3S-FSE. ремонт своими руками
 [ 1 сообщение ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:45
