 Заголовок сообщения: Глохнет на светофоре при торможении. Не заводится...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 20:27
Мужчины! Подскажите!
У меня Виста ардео 2000г,4д. двигатель 3s,кузов sv50. Некоторое время назад начала глохнуть при торможении,на остановках на светофоре,но снова заводилась и я ехала дальше. Для профилактики поменяла свечи,и масло в двигателе,в аккп еще терпит.Всегда пользуюсь присадкой,над машиной не издеваюсь,берегу ее,и 2 года бед с ней не знаю.
Сегодня до обеда ездила как ни в чем не бывало,после обеда не смогла завести.Не схватывает совсем,такое первый раз.Мучилась минут 20,результат нулевой.Живу в небольшом городе,сервисов немного.Что это может быть?
Километраж подходит к 100т км,может надо менять д4?
Кто говорит датчик холостого хода сгорел?
Кто говороит форсунки промыть? Натолкните на что обратить внимание.
Буду очень признательна. В форуме порылась ,но точно не знаю где почитать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 22:07
Тем: 38
Может быть топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 23:00
Если вам так и не удалось запустить двигатель (при этом он вращается) причин может быть сколько угодно. От вполне банальной -отсутствие топлива до самой сложной . Как минимум нужно проверить коды неисправностей. Все основные датчики тестируются кодами. Форсунки думаю непричем, датчика х.х. там нет. Если резко пропала искра -возможно датчик положения коленвала, если нет топлива -может и насос в баке. В любом случае вам лучше найти хоть какой-нибудь сервис, а советами подскажем, удачи.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 23:04
Для начала, при всех проблемах с двигателем, надо диагностировать на наличие кодов ошибок.
Вот темы похожие (оболденный двигатель D-4. Это только по названию тем нашел, а по содержание еще втрое больше тем находится по поиску, ведь мало тем правильно называется и в чужих темах обычно могут быть похожие сообщения и ответы на них):
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 4%EE%F0%E5
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 5%ED%E8%E8
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 23:07
При торможении может клема с акумулятора слетает или нет позарядки с генератора? Может аккумулятор разрядился - крутит стартер шустро?
Торможение - это вакуумный усилитель - подсос у него есть?
Может бензанасос в баке не создает давление или ТНВД?
Катализатор забит?
Причин может быть много.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 11:09
Спасибо,буду изучать.2 зимы проблем не было совсем,поменяла аккумулятор на 60,машина не стояла зимой ни одного дня,даже -35,заводилась легко(правда стояла на прогреве через 4часа).
Прочитаю все,что вы выложили,и в сервис поеду подготовленная.У нас видят,что женщина,и начинают петь,зачем купили такую машину,она ремонту не подлежит,или подлежит ,но на тыс 50 и тд.
А машина класс!
Ещё раз спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 12:13
Движок сложный из за хитрых процессов поджига смеси. Пока работает- он хорош, но если начинает барахлить - то не знаешь в чем причина. Надо глянуть катализатор не забит ли. Длительные прогревы зимой плохо на катализаторе сказываются.Насос в баке глянуть бы в первую очередь или сканером посмотреть какое давление регистрирует датчик давления топлива.
Для начала сама прочитай кода неисправности перемычкой, может датчик какой вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 15:56
Сегодня завелась с первого раза,как ни в чем не бывало.
Ездила часа 2,проблем никаких не возникло,обороты держала как надо.Сьездила в сервис,но из-за праздника -не работает.
Буду пока читать ссылки из форума.
Спасибо.
 [ Сообщений: 8 ]
