 Заголовок сообщения: Турбированная Vista
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 21:17
Тем: 38
Такое вообще физически возможно?
Хотя бы другую турбинку поставить...
 Заголовок сообщения: Re: Турбированная Vista
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 00:22
например на ZZ практически не возможно,но можно :lol:
АРДЕО 303
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 11:15
Тем: 38
А всмысле двигатель должен быть особенным да, что бы в него турбину поставить?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 15:51
Ну как пример http://www.turbo-lab.ru/226.html , + еще поршни и прочь, по деньгам выйдет на 130-150 т.р.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 17:45
Ух ты е ма е :lol: ,забираю слова назад,просто про 2зз читал,что он практически не дуется-опасно,ну и сделал выводы сам про 1зз...
а про цену что-то я не понял....
просто если двигатель турбировать,нужно будет что-то с коробкой химичить или же совсем менять...так же и с мозгами(компьютер)+если мощность возрастет в разы,тут и привода и различная прочая фигня под замену попадает,следует,дорогое удовольствие,но охото 8) :x
АРДЕО 303
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 17:48
Да про коробку забыл... Ну + еще 30 т.р.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 18:14
я про цену не понял,это что турбокомплект в 600 тысяч встает?!
АРДЕО 303
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 19:04
В 61 т.р.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 19:57
Тем: 23
Нет, в 61 не встанет. Еще промежуточный охладитель надо как минимум. Да патрубки, чтобы всё подсоединить, да под капотом разместить, да работы...
Итого, правильно 130-150 т.р. озвучили цену, меньше не будет.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 20:11
Не, я про цену на турбину, там сайте не правильно видимо посмотрели, что 600 т.р.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 10:38
Тем: 23
Да, я понял. Просто хотел подтвердить, что 60 т.р. - это "замануха", вроде, как можно еще подумать и купить. А когда купишь, окажется, что надо ввалить минимум, столько же - знал бы раньше, так сразу отказался бы.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 19:24
такая же точно турбина стоит у друга на ваз 21014, сейчас с двигателя 1,6 у него с помощью нее снимается в районе 300 л.с....
и все бы ни чего,только расход топлива при спокойном темпе 16,а при резвом 37....!!!! 8O
АРДЕО 303
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 20:24
О машине: SV35 4WD 3S-FE
И на кой Х... все эти приблуды с таким расходом.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 22:41
как говорится-для души....
просто живем-то один раз!!! :lol:
АРДЕО 303
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 21:56
Вообще-то ты прав.Надоедают стандарты до опупения.
Текущее время: 02 окт 2026, 20:01
