 Заголовок сообщения: обрыв искры на прогретом двигателе 1 ZZ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 16:32
Здравствуйте! У меня виста 1999 года в 50 кузове двигатель 1 ZZFE, послепоцедур по замене масбосъемных колпачков и поршневых колец на прогретом двигателе на холостых оборотах происходит обрыв искры машина глохнет, что может быть подскажите. Всем прривет и спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 23:39
так у тебя проблемы с электрикой или проблемы с неродным клапаном VVT-i ?
НЕ стоит сорить везде. Большинство пользователей форума читают все разделы.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 23:57
Я дико извиняюсь, просто обрыв искры, вот я и решил спросить и в этом разделе.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 11:10
А что такое обрыв искры и как узнать что она порвалась? И что после того как остынет все опять склеивается?
У меня, помню, даже на ТАЗах искра никогда не рвалась.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 22:48
Это означает что как только начинает прогреваться двигатель прибор которым прверяют искру показывает обрыв искры.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 10:20
Интересно что это за прибор такой что видит искру и как он это определяет?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 10:37
Жаргон, однако, всегда говорили искра пропала или исчезла, но "обрыв" даже представить невозможно, как это искра оборваться может, не провод и не трос же какой-нибудь.
Ну, а по делу раз двигатель 1ZZ 1999 года, то если не ошибаюсь, две катушки зажигания, по одной на две свечи и соответственно ВВ провода. Значит при нагревании по одному из каналов (катушка, два ВВ провода и две свечи) происходит пробой высокого напряжения на массу.
То есть, если есть прибор надо последовательно сначала определить канал, в котором происходит пробой или как ты говоришь "обрыв", а затем определить на каком ВВ проводе или свече (просто последовательной заменой, если не хочешь тратиться на полный комплект проводов и свечей). Может ли происходить пробой на катушке зажигания при нагреве? Вот это не знаю, обычно, она либо работает, либо вообще нет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 22:47
может. Так тоже довольно часто происходит.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 07:39
