 Заголовок сообщения: Замена АКПП U341E 03A на U340E 07A.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 12:00
Начинаю эпопею по замене АКПП U341E 03A на U340E 07A. Просто уже надоели толчки и затяжные переключения с 1-2 и обратно. Да и замена фильтра с жижей на вела на иследование поддона а там алюминивые квадратные гранулы. Также при резком разгоне слышно как планетарка напрягается и жужит со свистом. При длительном поиске коробы нашлась только U340E 07A от PROBOCS или так называемый Сосед. Выбор пал на коробу именно U340E потому что они по рем комплектам из USA TRANSTAR, обсолютно аналогичная начинка. В крайнем случае картера разные будут все потраха перекинуть можно, первые трудности но незначительные появились в стыковке с двигателем 1ZZ-FE (на мой двигатель), так как U340E стояла на 1NZ двигателе и картера переходные ( колокола ) разные просто прийдется свой перекидывать. Также изучены все другие крепежи то есть переключатели и штекера. Да также все фото я буду выкладывать в процессе, у кого есть желания присодиняитесь к процессу.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 12:22
Ничё не понял, но одобряю!
*взял попкорн, уселся в диван* - Начинай!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 21:40
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Я всегда за Кулибиных.Желаю творческих успехов.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 14:10
Процедура ремонта закончена, по коробке много чего на копано и переварено. Есть мануал но он весит 11 метров сюда пытался кинуть дважды не получаться так что . Спрашивайте по проблемам и поломкам этих коробасов. Постораюсь все обьяснить, все подводные камни и разницу между ними.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 14:14
Есть детальки кое какие в отличном состоянии фрикционы планетарки соленоиды и т.д. Так что помогу чем смогу. :lol:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 18:09
если ещё не продал коробку , отпишись на мыло.... phoenix_denis@mail.ru потолкуем договоримся
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 08:10
Пожалуйста кинь книжку по коробочке на ham79@bk.ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 13:26
Хотелось бы узнать - какие результаты на новой коробке, что изменилось в поведении машины.
АРДЕО 2000г.в. Рейстал, 3S-FSE без TV, подогрев сидений, рейлинги.
http://litebeton.ru/ - все о легких бетонах - газобетон, пенобетон, полистиролбетон и другие блоки.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 окт 2013, 15:09.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 23:51
помоги советом. Что может шуметь (выть) в коробасе начиная с 2 по 4. Шум иде только при дросселировании , при накате не шумит.
перебрал , заменил (по совету сервисмена) планетарные ряды, некоторые подшипники, прблема не "ушла".
И еще у меня мануал 3 метр в формате pdf (англ яз) пришлось переводить. Интересно что за инфа в 11 мет-ом. Это по U340e .
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 12 окт 2013, 18:55.
Причина: чистка
 Заголовок сообщения: Re: Замена АКПП U341E 03A на U340E 07A.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:36
О машине: 2000г.в.1ZZ- FE
объясни как снимал акпп.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:14
Автор пропал так и не донес результат
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 00:55
О машине: NCP51, 1NZ-FE
Барахлит коробка на Саксиде. После поездки по пробкам в Ижевске в течении 2-х часов перестал включаться паркинг. Потом заработал. Хотелось бы ознакомиться с мануалом. Если не трудно-скинь на gall2038@mail.ru. Заранее благодарен...
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 10:36
