 Заголовок сообщения: Есть ли разница между одно и двухконтактными свечами....?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 18:24
О машине: sv-55
кузов св55 2001 год. подскажите есть ли разница между одноконтактными и двухконтактными свечами?влияет ли это на тягу авто?спасибо
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 21:57
теоритически есть, раз делают трех контактные. А практически ездить можно и с двухконтактными. Если у тебя иномарка. Потому что на отечественных авто плохо все работает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 16:34
если проще сказать - то есть разница в цене. простой развод на бабло. законы ома ещё действительны. ток побежит по пути наименьшего сопротивления
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 19:26
Я когда брал машину стояли двухконтактные начал менять масло заодно поменял и свечи двухконтактных не было поставил одноконтактные сразу заметил что у меня где то на литр расход стал больше через неделю купил двухконтактные denso по каталогу и расход вернулся назад
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 23:18
Если не секрет,какой у тебя двигатель и каталожный номер этих двухконтактных чудо-свечей?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 08:58
Машина 99 г. Кузов ZZV50 Двигатель 1ZZ-FE Свечи dеnso k16tr11 католожный номер 90919-01192.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 11:12
Я чот нипонял. К16ЕК11 и есть двухконтактные? Если да, то это плохо стыкуется с твоим предудущим сообщение, ибо по каталогу тебе и надо было эти свечи ставить. Как у тебя там однконтактные оказались?
У меня рестайлинговый 1ZZ, там по букварю идут К16R-U11, они одноконтактные.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 07:59
До висты у меня была мазда и на нее у меня был запасной комплект свечей новых вот и решил я их попробовать на висте но как писал раньше сразу заметил что у меня увеличился расход, тогда и решил что лучше купить оригинал и не париться (двухконтактные иридивые).
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 15:07
Тем: 23
В случае в Vista дело не в понтах и пр. Просто есть двигатели, у которых ЦПГ рассчитана на свечи с обычным расположением электродов, разрядом вдоль оси. А есть - под свечи с боковым зазором. В 1ZZ-FE до апреля 2000 как раз свечи с зазором сбоку положено ставить, о чём недвусмысленно напоминает наклейка на самом двигателе (если не содрали). Но, при этом износ быстрее, чем на свечах с обычным расположением электродов, поэтому и ставят по два электрода. Что в принципе, хуже - т.к. ухудшается омывание центрального изолятора газами и самоочистка. Но зато долговечнее.
Итого, на SV55, коль сделана ЦПГ под свечи с обычным искровым промежутком, надо радоваться и ставить обычные свечи с одним электродом, два теоретически будут дольше "сгорать", но быстрее будут загрязняться.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 11:47
Это закон Киргофа, закон Ома говорит о силе тока в замкнутой цепи.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 20:08
