 Заголовок сообщения: Уменьшилась тяга авто, виноват топливный фильтр или еще что?
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 18:02
О машине: sv-55
Пробег моего авто - 85.000 км, 2001 год и кузов SV55/
Уменьшилась тяга авто.
Как думаете стоит менять топливный фильтр?
Свечи в поряде, масло в автомате заменено.
После комплексной чистки топливной системы было все окей, спустя месяц тяга уменьшилась. Как вы думаете друзья виставоды, стоит менять топливный фильтр или причина в другом? Заранее спасибо за помошь.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 19:00
Двигатель у тебя похоже 3S-FE, 4WD!?
Менял возд. фильтр?
А в чем выражается падение мощности? Кик-даун пропал, медленно скорость набирает?
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 17:37
О машине: sv-55
точно говоришь.фильтр воздушный поставил оригинал япония. сам в находке живу поэтому проблем особо с запчастями нет.-)а вот скорость набирает медленно. может думаю масло надо по жиже залить. я не профи. не смейтесь.поэтому рассуждаю по логике. либо топливный фильтр либо масло зимнее подводит.со светофора давлю на газ машина жужжит а скорость только спустя несколько секунд набирается. раньше прямо тяга хорошо чувствовалась а сейчас так себе.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 17:41
О машине: sv-55
а что такое кик даун?
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 18:46
Это режим работы связки АКПП - двигатель, для движения с интенсивным набором скорости (большим ускорением). Включается сильным нажатием педали газа (т.н. "педаль в пол").
Если все работает исправно, одновременно с увеличением оборотов двигателя АКПП переходит на передачу (а может даже две, я лично не знаю) вниз. При этом автомобиль начинает резко разгоняться.
Отсутствие кик-дауна - симптом неправильной работы автомобиля.
Навигатор Garmin Nuvi 710
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 19:00
О машине: sv-55
аааа.-) спасибо понятно. кикдаун у меня есть значит. с этим норма. но ка быть с простым набором скорости?постепенным?
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 21:11
А как вообще заметил что тянет хуже? Заправку не менял, кстати? От бензина может сильно зависеть тяга.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 00:02
Тут много чего может быть - лучше сьездить попытаться на диагностику.
Может датчик кислорода врет. Может забит катализатор. Бензин плохой или давление бензина маленькое.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 16:22
О машине: sv-55
всем привет.спасибо за подсказки. вы не поверите. вчера залил в бак 92 бенз. и о чудо.по сравнению с 95 тяга повыше.я никогда бы не подумал что такое может быть. всегда дказалось что чем выше октан тем лучше для авто. а тут на те.раньше кроме 95 не лил ничего.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 16:29
О машине: sv-55
хочу еще съездить на комплексную чистку топливн. системы.или как мне сказали "капельница" химикатами.может тоже поможет. у нас такая штука стоит от 1300- 3000 руб. акислородный датчик можно проверить как нибудь?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 21:23
Есть мнение, что 92-й бензин по своим качествам гораздо лечше 95-го, потому как первый получается технологией, а второй - из первого, путем добавления в него различных присадок. Как на эти присадки реагирует двигатель - вопрос, конечно, интересный.
По этой, кстати, причине - отсутствии качественного 95-го, в своё время не стал себе брать Короллу Филдер с турбированным движком 2ZZ-GE.
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшилась тяга авто, виноват топливный фильтр или еще
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 23:08
а что замена масло в каробке как то влияет на тягу??
(я как купил машину 1,5 года назад, масло в коробке так и не менял!!)
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 18:08
О машине: sv-55
мне специ сказали что в какой то мере да
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 20:20
у меня как на зло прям сегодня тоже уменшилась тяга!!!! нажимаю в пол, машина переключается на пониженную , набирает обороты до определенного мамента и как будто топливо не хватает начинает поддергиватся и не развивает больше мощности!!!! :?: попробывал на холостых погозовать как будто с провалом набирает обороты(очень вяло) и ещо я заметил что при переключении пробрякивают клапана!!!! чо за фигня?? какие могут быть причины? (я к стати не давно поставил бошовский бензонасос) может он умерает?! он как то шумновато работал сразу)))))
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 00:49
может и насос, а может и MAF
Текущее время: 29 окт 2026, 16:14
