 Заголовок сообщения: Подскажите! Диагностика при помощи скрепки!
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 18:47
Значит решил я продиагностировать свою машину и возник такой вопрос! Диагностировать можно только с заглушенным двигателем или каждый код по разному как описано в калонке состояние?
В книге написано например: Код 25 и его
состояние: на прогретом двигателе при частоте вращения выше 2500 поступает сигнал бедной смеси в течение 90 и более секунд.
Как проверить?
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 20:53
Никто незнает?
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 21:01
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
Ты ЧИТАЕШЬ коды, которые ЗАПИСАНЫ в память EFI. То есть они есть не в данный момент, а появились там раньше. При езде. После сброса мозгов, при диагностике на НЕЗАВЕДЕННОМ двигателе, сразу отобразятся только деструктивные неисправности: обрывы и замыкания датчиков.
Конкретно код 25 записывается в мозги именно при соблюдении указанных тобой условий. Условия один в один подпадают под езду на скорости 100 и более км по трассе. Если поищешь по форуму, то найдешь, что именно в этой ситуации у народа загорается "Чекэнджин", и последующая диагностика дает именно этот код.
Для повторения ошибки (после сброса) можно завести двигатель, соблюсти все те-же условия, а потом на заглушенном провести диагностику.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 21:18
Так так! Спасибо. Вот я сегодня попробовал засунуть перемычку на 13 и 4 контакт, включил зажигание и все лампочки замигали и никакого кода не показали. Это может означать что все исправно работает?
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 10:08
если мигают с одинаковой частотой то кодов нету.
Значок OD off то же должен мигать, предупреждая он наличии или отсутствии неисправностей в АКПП, а для этого нужно что бы повышающая передача (четвертая) при этом была активирована кнопкой на руле. Т.е. при завденном двигателе OD off не должен гореть.
Есть вещи которые не диагностируются и их неправильную работу может только мастер определить со своим опытом по показаниям сканера. К примеру лямба - если обрыва или К.З. нету, но датчик загрезнен и покрылся слоем вредных веществ и перестает адекватно реагировать на изменение состава кислорода в выхлопных газах, кода при этом не выподают а датчик неправильно выдает показания и комп не правильно составляет смесь. То-же самое и с MAF.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 13:53
Понятно! Плохо =( С составом смеси у меня кажись косяк. Машина плохо разгоняется, больше 140 км/ч не едит и дергается на Экономе после 60 км/ч. Воздушный фильтр поменял и ниче не изменилось. Надо наверно в колектор лезть и там смотреть. Машину купил недавно.
Ardeo 98г, 3s-fse, sv50, зелёный металик.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 15:55
Ну у вас в D-4 хитрые завихрения воздуха и способствует этому конструкция коллектора и заслонка SCV. Поэтому когда коллектор загрязняется это может стать причиной вот такого поведения. Заодно надо EGR клапан помыть что бы он закрывался плотно.
Надо проверить датчик давления воздуха - не обломана ли у него трубка пластмассовая на двигателе, на которую одевается шланг.
Последний раз редактировалось vromi 03 май 2009, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 16:11
Спасибо за совет! Обязательно займусь.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 01:19
Интересно чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 17:22
Подергушки всё ещё остались, а не ехала больше 140 из-за того что купил коврики и педаль газа не утоплялась полностью в пол. Из-за этоко кик даун не включался =) А проблему с подергиванием решу со временем и отпишу. Очень уж интересно из-за чего. Дергается на экономе и именно после 65 км/ч когда 1650 оборотов. Думаю что дело все в коллекторе, так как масло потемнело не проехал даже 2 тыс.
ЕГР видимо не заглушена. Хочу до лета покататься, а к зиме уже подготавливать капитально.
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 10:08
Дело может быть в не качественном сигнале с датчиков положения дросельной заслонки в виду износа дорожки или датчика положения коленвала распредвала - вообщем смотреть надо осцилографом эти датчики. Нужен опытный диагност с осцилографом.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 13:57
Не хватает воздуха! Всё верно, колектор нада чистить
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 14:46
За чистку форсунок и коллектора у нас в Кемерово просят 20 тысяч рублей. И 4 дня работы как минимум.
Я что-то как-то не решаюсь, хотя подергушки и присутствуют.
Навигатор Garmin Nuvi 710
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 17:23
Попробуй сам;) Процедура описана. За 20 рублей можно купить хороший инструмент, автосканер и бочку пива!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 22:20
Тем: 37
Ребята подскажите как проверить коды на своей машинке....главное где что замкнуть и где смотреть "код" у меня есть только спидометр и все! Там будет код или надо что то подключать еще?
Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
