 Заголовок сообщения: Выроботка в распредвале, залить XADO....?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 06:53
Машина Виста Ардео, двигатель 3S-FSE (пробег 217 000), появился шум в двигателе, в автосервисе сказали, что пошла выработка в 2,3 ложе распредвала, типа не лечиться, пробег приличный, смысла менять головку нет т.к. в полнее возможно масленый насос имеет плохое давление, и соответственно в головку не попадает масло в нужном количестве.
Предложили залить металлокерамику – ХАДО, при этом сказали, что хуже не будет, а вот что лучше станет большой процент вероятности!!!!
Так вот вопросы:
Кто с этим сталкивался ???
Были ли летальные исходы ???
И стоит ли с этим связываться ???
P.S. Денег на новую движку нет, а машину менять не хочется…потому как это самый лучший пароход в мире ))))))….
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 12:23
Тогда лей XADO, только не подделку.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 14:04
А что измерить давление масла не судьба?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 05:10
судьба то судьба, только давлением масла, шум не убрать...
и чего-то у меня сервесмены подозрения вызывают... ничего не вскрывал так послухал и поставил диагноз....странно
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 06:09
Где ты видел в Хабаровске нормальных сервисменов - редкие животные.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 13:47
[quote="chaiser"][/quote]
Да про животных в точку!!!
Очень редкие животные.... днем пля с огнем не сыщешь ....
этих животных...
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 19:43
Тем: 49
износ пастелей распредвала - обычная "песня" для всех варинатов 3s. Но! никакого негатива на передвижение это не оказывает. Смириться вобщем
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 19:55
Шум-то какой? Там же пальцы - болезнь...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 07:40
Шум появляется только при сбросе газа... причем в какой-то конкретный момент... появляется этот стук в районе первого цилиндра... сегодня если дождик закончиться... будем снимать крышку головки и ГРМ... так как появилось подозрение, что это либо ролик ГРМ, либо пальчики ...
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 08:14
[/quote]
Шум появляется только при сбросе газа... причем в какой-то конкретный момент... [/quote]
А какой именно? Шум распредвалов будет услышан в этом двигателе, если пальцы уже были заменены.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 07:40
Вчера вскрыли крышку распредвала....
Как оказалось, ничего сложного нет... все только могут мандеть на Д-4,
Все снялось довольно-таки просто.... надо только иметь хороший комплект головок и совсем чуть-чуть уметь пользоваться руками (жаба давит, год назад заплатил две тысячи за смену свечей, а мог и сам это сделать за 30 минут), распредвал сидит как влитой никаких люфтов нет ... покрутили распредвал туда-сюда, слышны щелчки снизу и ходит ГРМ, товарищ сказал, что похоже он гуляет на один зуб, вроде как щелчков не должно быть и проворачиваться он должен с трудом, свободного хода не должно быть, (сделан предварительный диагноз, при смене ГРМ, что-то недокрутили вот и разболталось... чем дело закончится напишу позже....
Да и про ХАДО !!! наш главный механик, бывший сервесмен, сказал, что даже и не вздумай его заливать, движки хватит на три месяца, а дальше может и умереть ... так как ХАДО забивает не только те трещины и выработки от которых появляется шум и вибрация в двигателе, но и предусмотренные конструкцией двигателя так называемые технические зазоры, по которым масло проникает к узлу двигателя... соответственно приток масла уменьшается, смазывающий эффект теряется, что приводит к быстрому износу двигателя...
Объяснение логично и не лишено здравого смысла.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:41
