 Заголовок сообщения: Ни где не нашёл CHECK ENGINE после переборки 1 ZZ
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 11:56
О машине: ZZV50 BWSSK,тахометр,диван
Всем добрейшего...
Перебрал двигатель.Поменя кольца,шатунные вкладыши,маслосъёмные колпачки и резинки на форсунках,почистил поршни и клапана.Поменял все прокладки.Запустил и загорелся =CHECK=.Проработал 4 часа.Отсоеденял все предохранители EFI, потом АКБ,всё равно горит.Решил прокатится.Выше 80 не разгонял.Обороты набирает отлично,не троит,не дёргается.На ХХ обороты 650.Поставил на ночь в гараж.Утром пришёл запустил,=CHECK= не горел до тех пор, пока температура двигателя не достигла рабочей.
На холодную не горит.Загорается только на горячем двигателе.
Кто нибудь с этим сталкивался.СТО просто очень далеко.И можно ли с этим ездить.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 13:29
Чек для этого и загорается, чтобы вставить в диагностический разьем скрепку, и считать код ошибки.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 14:00
Такой гиганский труд сам выполнил, а продиагностировать ошибки скрепкой стесняешься :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 11:40
Всё понял,но ещё раз на всякий случай сбросил отказ вытащив предохранитель EFI.Ура!Не горит.Прохожу обкатку.
И ещё вопрос:а сколько по времени надо обкатывать?
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 00:23
Мнения расходятся. Я до тысячи ездил плавно и не вваливал больше 60 вообще. Потом более уверенно, но все равно не вваливал. На 2.5 тысячах (вроде так) смена масла. Масло черное. Обычно дольше держится. После смены масла езда в обычном режиме.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:32
