 Заголовок сообщения: проблема с люком
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 20:33
здравствуйте, кто нибудь сталкивался с проблемами второго люка (на электроприводе) Где взять схему управления люком, и какой предохранитель за него отвечает. В выходные открыл его, а закрыть не смог. Дорога предстояла не близкая, пришлось отогнуть обшивку и снять движок управления люком (в который приходит с десяток проводов ) и закрыть люк руками. Предохранители просмотрел все на два раза, всё в порядке, в книге не могу найти ответ на свой вопрос...
Подскажите кто знает, очень хочется чтобы он кнопкой открывался )
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 21:06
О машине: SV50, 3S-FSE
На счет предохранителя не скажу, НО на водительской двери есть кнопка при нажатии на которую отключаются все стеклоподъемники кроме водительского, так эта кнопка и люк отключает :wink: . Может нажал случайно, а в запаре и не обратил внимания?
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 21:22
блин точно помню что нажимал :lol так как основательно отдраил каждую пластмасску салона... пассажиры жаловались что окна не открываются.Я там полазил маленько... короче в виду отсутствия напряжения на кнопке открытия- закрытия решил закрыть люк напряжением поданным напрямую с аккумулятора... короче проводки за кнопкой (под обшивкой) чуть подплавились... а на моторчике коробка с микросхемой... Завтра всё обратно соберу, надеюсь будет работать, положения сервопривода поди как нибудь выставлю в такт с люком. спасибо
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 17:57
Ну и зажигание должно быть включено, не забудь!
Гос. номер - О156ММ
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 14:09
