 Заголовок сообщения: кондиционер не работает, мигает индикатор А/С
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 00:04
вылечил свой кондей, делюсь опытом.
при нажатии на кнопку А/С индикатор включается, но через 5 секунд начинаем мигать. муфта срабатывыла, обороты повышались только в эти секунды. проблема решается заменой реле в блоке под капотом. для диагностики на время можно снять такое же реле клаксона и проверить работоспособность цепи.
:D в сервисе после диагностики предложили заменить компрессор!
не ведитесь!
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 00:14
молодец.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 01:19
кто нибудь менял ресивер (колбу) ? у меня в том районе утечка фреона.. в сто предложили на разболе купить эту самую колбу с трубками и поменять.
на разборе предложили сначала купить резинки, что в уплотнения идут...
что скажете?
Vista SV43 4WD 97г/в 3S-FE 2л
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер не работает, мигает индикатор А/С
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 12:27
Тем: 39
а уровень фреона в норме? через глазок смотрел? если фреона мало то кроме реле еще и помпа может пострадать.
290ККМ+
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 11:57
что надо видеть в глазке?
VISTA "50" sedan 1ZZ-FE, 06.2000 года (пострестайлинг). Прописанная в Якутии
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 12:03
Тем: 39
запускаешь кондер, и через несколько секунд из бокового отверстия которое видно в колбе струйкой начинает лить, а потом и ваще заливает колбу. это нормально. если там пена, пузыри, или мутная шняга.. то это как раз и не нужно там видеть :)
офтопик: - Откуда: ЯКУТСК-МОСКВА... ну прям города побратимы, и совсем недалеко друг от друга :D
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 09:27
О машине: sv50 1zz 2003г
[quote="maximo"]вылечил свой кондей, делюсь опытом.
при нажатии на кнопку А/С индикатор включается, но через 5 секунд /quote]
Столкнулся с такой же проблемой. Замена релюхи (250 руб) помогла.
maximo спасибо!
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 07:39
