 Заголовок сообщения: Проблемы с сигналом
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 11:33
Привет всем! У меня появилась следующая проблема: Машина стоит на улице утром завожу еду нет сигнала. Поездив минут 15 покрутив рулем сигнал появляется. Советовали подогнуть пластину в руле. Пробовал пробема не ушла. Кто нибудь сталкивался или может знает как решить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 19:33
Site Admin
Site Admin
улитку в руле или на замену или ремонтировать.
ремонт заключается в восстановлении обычно переломленного шлейфа.
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... B%E5%E9%F4
как ремонтировать брал тут http://www.alterterra.ru/index.phtml?lu ... _001/index
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 22:27
Ответ очень интересен. А если нет подушки безопасности есть эта улитка?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 19:40
Я вроде нашел решение своей проблемы. Снял два пластмасовых кожуха и там к баранке прижимается пруженкой какой то контакт протер его и место к которому он прилегает. Теперь сигналит. А то когда надо сигнал его нет, а когда не надо он может заорать при вращении руля.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 07:39
