 Заголовок сообщения: Капает с пробки АКПП
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 23:01
Наконец-то заменил в коробке масло: слил через пробку, снял поддон, помыл фильтр (он у меня какой-то фетро-металлический, а не сетка или фетр).
Обратно все поставил.
Прокладку не менял, т.к. по городу не нашел... задолбался обзванивать и кататься по городу...
А тут сказали, что если аккуратно снять, то можно прокладку не менять.
Так и сделал.
Но! Капает с пробки АТФка... из-за чего?
На пробке стоит шайба.
Раньше, на других машинах никогда такого не было: гайка плотно затянута, по идее капать не должно, а капает.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 23:19
Тем: 39
а плотнее прикрутить?
290ККМ+
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 23:40
".... гайка плотно затянута, по идее капать не должно, а капает.
Что делать? "
Внимательно читайте....!
Куда еще плотнее? Резьбу рвать?
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 00:07
Странно. Попробуй тогда ленту фум на резьбу пробки наматать и заново закрутить. Вообще может выкрутишь и посмотришь в чем дело.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 09:41
Щасв книжке прочитал... что при замене масла нужно менять и прокладку (шайбу) на пробке :(
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 12:30
Я не менял.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 12:49
Лента Фум тебя спасет! У меня аналогичная ситуация была только на движке.
Ardeo 98г, 3s-fse, sv50, зелёный металик.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 15:00
Тем: 39
и я не менял.
купи в автомагазине аналогичную медную или аллюминиевую за 15 рублей и не мучайся. либо ищи причину течи, если не через шайбу продавливает.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 16:51
Можно попробовать старую шайбу отжечь паяльной лампой.
Но если она стоит 15 р. то заморачиваться не стоит. купи новую.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 04:08
О машине: VS33
Прокладки поддона есть в Авантаже и, по-моему, на любые автоматы всегда в наличии! Я купил сразу. Берут там и другие. Если АТФ фигачит из пробки, то фум-ленту или резиновую шайбу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 11:42
Sahib писал(а):
и я не менял.
Перевернул шайбу м снова затянул... течь перестало, ура!
Блин... шайба алюминиевая... размеры не знал, чтобы купить в манГазине, а потом когда выкрутил пробку - масло бежало...
вообщем так я размеры и не узнал шайбы.
На 9 мая магазины "японческие" не работали (Ермак и т.д.), а типа Плутон (которые работали) - там шайб не было.
А в "отечественных" магазинах - не мог купить, т.к. размер не знал шайбы.
Кто знает - выложьте, пожалуйста, здесь.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:18
