 Заголовок сообщения: машина ехать не хочет!
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 18:45
:( приывет всем! у меня такая проблема- при нажатии на педаль газа в пол машина делает прпрпрпрпрпрпр и ооооочень медленно разгоняется дергаясь и она не набирает полную мощность!!! пробывал менять датчик расхода воздуха(с аналогичной машины) все без изменений!!! сегодня вышел из магазина она заводится не хочит-как бы заводится но обороты не набирает даже на холостых( при этом она не троит ) потом завилась и через минуты 3 наброла холостые. грешу на бензо насос!,,,, я его менял месяц назад поставил бош2110, он очень громко шумел я думал так надо,, я сейчас его вообще не слышно! и ешо если приоткрыть воздушный фильтр она даже с место с трудом и огромным провалом трогается! как замерить давление в бензо насосе???? шарика на рампе не нашол!
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 20:45
что говорит самодиагностика и какое поведение после набора 2500-3000 оборотов ?
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 20:55
Ну один в один признаки как у меня. Два дня назад умер бензонасос, поставил дешёвый китайский за 1500 руб., машину не узнать-летает.
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 21:05
может встретимся????????? Я ПОДЬЕДУ куда скажеш ! а самодиагностику делать не умею :oops:
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 22:40
О машине: VS33
- колись, где купил?
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 20:14
Гаранина 15 на Богаткова, хороший магазинчик. Есть практически всё.[/quote]
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 19:34
знаете что я зделал??! я вытащил бензо насос, разобрал и продул фильтр в обратном направлении,,,,вылелась какая то черная жижа. сабрал , завел и чо,, поехала :!: но не долго через два дня все стало как было(не едет) Заказал фильтр в экзисте не оригенал 613р. завтра поледу забирать.
VISTA ARDEO 99Г. 1-ZZ
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 11:40
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Всех приветствую!Я включаюсь в разговор.Сегодня с ужасом заметил,что бензонасос начал подавать "голос из своего логова",начал гудеть,такого раньше небыло.Его даже слышно очень хорошо,так понимаю,что долго ему не протянуть.Теперь придется ездить с опаской,что когда нибудь,в самый не подходящий момент можно не завестись.Спасибо "max_54" за подсказанный адрес,хоть буду знать,в каком направлении ехать за новым.И конечно же вопрос к "ZMEI74.",по номеру топ.фильтра в экзисте не оригинал 613р,думаю,что однозначно придется и его менять.Вопрос так же еще такой,сколько может протянуть мой гудящий бензонасос,чтобы ориентироваться по срокам приобретения нового,и какие симптомы его неадекватного поведения можно ожидать в дальнейшем(напимер-потеря мощности,увеличение шума и т.д.).
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 11:45
REMONT-1ZZ.RU
И еще,вопросик к"max_54",если это возможно,по номеру на китайском бензонасосе,однозначно же какой то был,или еще что то,ну к примеру надпися какие нибудь,хочу попросить людей в Китае посмотреть такой,очень буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 12:43
Купите отечественный (или бошевский на ВА-2110). Кто то уже писал что ставил себе.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 13:42
номер насоса вечером напишу, ну а по поводу насоса тут как повезет, кто то неделю ездит. в любом случае купи бош2110 он такой же за исключением верхнего штекера,на тайотовском контакты узенькие,а на 2110 широкие. можно подточить десятые(если есть чем) .(или найти в автосервисе старый не рабочий) датчик уровня топлива от десятки и перепоять штекер,(новый стоит около 250р) а самый простой вариант купить обыкновенные 2штекера без пласмасового корпуса припоять и хорошенько заизолировать(я так делал на короне) ! а по поводу потере мощности из за насоса :roll: как ему захочится . у меня разом БАЦ и згорел что на копроне что на висте.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 13:36
REMONT-1ZZ.RU
Спасибо за совет,к стати информация по замене насоса на бошевский есть здесь,на сайте.Я еще просил номерок не оригинального фильтра топливного на Экзисте подсказать.Однозначно же менять придется в комплексе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 15:35
Привет всем!
А у нас машина вообще ехать не хочет, не тянет, чихает, глохнет, греется. Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
 Заголовок сообщения: Re: машина ехать не хочет
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 15:47
seu писал(а):
Привет всем!
Ты хотя б написал, что за марка машины, год выпуска, двигатель и т.п.
Навигатор Garmin Nuvi 710
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 17:57
chief писал(а):
seu писал(а):
Привет всем!
VISTA ARDEO ноябрь 2000г, 3S-FSE, G-комплектация
Текущее время: 21 окт 2026, 09:16
