 Заголовок сообщения: Чистка дрос. узла 3S FE
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 23:34
перечитал весь форум но конкретного ответа к сожалению не нашел. Пропали обороты холодного запуска, приходится регулировать педалью, после прогрева обороты в норме. На ст 18подобное есть, но касается 1ZZ. Подскажите в каком порядке проделать похожее на 3S FE. Спосибо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 23:49
О машине: SV50, 3S-FSE
Я так чищу: открутил гофру воздухана, вкл. зажигание, открыл заслонку и карб клинера туда на заслонку на стенки, что смог вытер тряпочкой, собрал, завел, поехал.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 23:58
Спосибо за ответ буду пробовать может получится. Была карона 4вд с таким же двигло 3 года зимой и летом капот открывал раз в пол года масло сменить, а с вистой что то не повезло.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 00:20
Вообще бывают проблемы и в ЭБУ, сгорает транзистор и обороты высокие.
Может датчик температуры антифриза врет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 00:42
Кстати вариант. А чем гадать, съезди на диагностику, мне сегодня за 600р все рассказали. Чем такаться как слепой котенок, и проверять все, авось заработает.
Гос. номер - О156ММ
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:11
