 Заголовок сообщения: не заводится 3s-fse что делать? help me!
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 15:20
здраствуйте!у меня вот такая проблема.оборвало ремень.все клапана оборвало.короче вся головка развалилась.поршень треснул на несколько частей, пробило гильзу,погуло шатун.одну свеу срезало.купили голову за 15 тысяч,ее отшарошили за 5 тысяч.купили гильзу с поршнем и загильзовали за три тысячи.решили сделать полностью капремонт(заодно).в итоге все стало мне около 40 тысяч без учета работы.за работу 25 тысяч.дорого ли это?в итоге собрали двигатель, а он отказался заводиться.хотя стартер крутит.все проворачивается.почему и в чем может быть причина что двигатель не запускается?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится 3s-fse что делать? help me!
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 17:50
Вот ты попал.Надо было сразу ставить контрактник.
Мои соболезнования
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 18:28
мастер говорит что то с блоком управления связано.на 1 и 4 катушку сигнал не поступет.щас сняли комп отдали электрику
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 23:16
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Еще и за комп денег срубят.Лучше бы ты посоветовался на сайте.Тебе бы все после такой поломки посоветовали,купить контрактный двиг.А так только остается посочувствовать.Один плюс,теперь знаешь не понаслышке что такое кап ремонт и во что он вылазит.Я как подумаю о таком ремонте,мурашки по коже бегают.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 00:15
единственное хорошо,что ты будешь уверен движок будет как новый и еще откатает тыс.200км,т.к. очень много всего поменяно
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 16:58
Что думаете, 2 беды сразу (бывает конечно)? По моему нет синхронизации на катушках- я бы проверил задающий диск и датчик положения коленвала, удачи.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 22:57
О машине: VS33
- получается, только на 3S-FE при обрыве ремня клапана не запарываются? Почему сразу столько повреждений? Я от кого-то слышал или читал что на любых S-вких моторах рвётся только ремень и потом заменяется и всё.
По ценам по-моему они тебя просто разводят на бабки. Работа уж точно 25 никак не стоит. Даже всё перебрать, поменять: 10-ка максимум. Запчасти тоже они сами покупали? Какой город-то?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 02:43
загибает и разносит в хлам только на на 3s-ge и 3s-fse. 25 потому что капитальный ремонт двигателя.говорят восьмерку 8 ми клапанную откапиталить стоит только 15(работа только).мы поменяли все что только можно.родной остался только блок цилиндров и ТНВД с колекторами.а вот завести не можем.в чем причина?пока что грешим на блок управления двигателя(комп).щас его пока что смотрят.но мне кажется что причина в чем то другом...
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 02:48
запчасти они покупали. живу неподалеку от екатеринбурга. на 3s-fe поршни просто не доходят до ГБЦ поэтому повреждений нет.у некоторых на 3s-fse блок цилиндров пробивало.там уж сразу замена движка.вот блин никогда проблем не было с моим движком.4 года ездили без проблем.расход нормалный был. а тут на тебе ...и попал...
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 14:20
А расходники вовремя менял(ремень ГРМ, масло, фильтра)?
Ardeo 98г, 3s-fse, sv50, зелёный металик.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 14:21
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 14:45
все вовремя меняли.виной всему стал натяжной ролик.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 17:52
Не совсем так
Клапана не гнет при обрыве ремня ГРМ на двигателях с первой буквой "F" после тире из-за особого строения ГРМ: ремень ГРМ прокручивает только 1-й распредвал, а нижний 2-й распредвал приводится в движение 1-ым распредвалом через шестеренки (например не гнет на 3S-FE, 4S-FE, 5S-FE, 4A-FE, 5A- FE и т.д.).
Тип строения ГРМ определяется первой буквой после тире "F"
Toyota Vista SV35, 4WD, 3S-FE, 2 литра, автомат
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 00:10
Va2l, по твоей теории на 3S-FSE и 1AZ-FSE гнуть не должно, а что-то гнёт и ломает.
Может всё же правильнее всё зависит не от буквы "F"от наличия/отсутствия спец-выемок на поршнях?
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:42
