 Заголовок сообщения: Периодически не заводится 3SF-E
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 23:07
Ситуация:
У меня тайота виста 91 года, двигатель 3SF-E, 2л. Бывает что периодически не заводится, особенно горячая, думал на аккум, поменял - не помогло, отдал в сервис, там говорят фиг знает чо у тебя, давай поменяем стартер, вообщем опять не помогло.
Раньше было так: завожу, щелкает релюшка и все, по нолям, подкуриваюсь, мин 5 постоим и с пол тычка, потом могу ездит день, два, неделю, никаких проблем, сегодня ездил по городу часа 2, приехал в магазин, ходил мин 15, выхожу - не заводится, релюха щелкает и больше ничего, попросил чела прикурить, стояли, так и не завелась, вообщем ни я, ни в сервисе не знают что делать, можь кто сталкивался с подобной ситуацией???
P.S. сильно не ругайтесь если что не так, машины я ремонтировать не умею, может что накопаю, да в сервис отдам, пусть разбираются
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 23:22
Какая именно релюха щелкает? За что она отвечает?
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 23:49
не знаю, говорю же не ремонтирую я, скорее всего та, что на стартер питание подает...
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 05:12
Тем: 39
на стартере стоит втягивающее реле, или как этот механизм называется. на нем счетки часто стираются, получается что релюшка щелкает, а стартер не запускается до того как шестерню не втянет до контакта,. чтоб небыло как на тазе, стартер на 1000 рпм бьет по статической шестерне. проверь механизм этот, а то стартер может быть в идеале, а тут подвох.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 11:18
да, тоже так думали, забыл сказать, в прошлый год когда менял стартер, меняется он вместе с втягивающмим, подавли питание на него напрямую с акума, работало, зимой отъездил вообще без проблем, а тут тепло стало и опять началось(((
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 12:45
Слушай а что тут знать то - ты же не девушка, не блондинка. Долго ты еще будешь не знать? Пора учиться. Открой капот или в салоне, послушай и потрогай - определись где какое реле щелкает и посмотри по книге что за реле. А так на растоянии как можно дать тебе совет не видя чо происходит.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 17:00
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
у меня стартер тоже барахлил. зимой пришлось поменять (купил на разборе). особенность была похожая: холодный работал как надо, но вот на прогретой машине было и с двадцатого раза срабатывал.
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
 Заголовок сообщения: Re: Периодически не заводится 3SF-E
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 15:47
О машине: SV-32 3S-FE
vromi я когда то лет 20 назад учился на автослесаря, но так и не разобрался с такой же проблемой на моей вистачке, хотя во всю ходовую, и др. места кроме движка и АКПП уже лазил, а на сервисах пожимают плечами, так как при них "геморой" не вылазиет........:)), а отъедишь остановишься, и не заводится........колдовство)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 21:17
Тем: 30
может просто плохой контакт массы на кузове? была беда такая у друга правда не помню щёлкало или нет. оказалось что плохой контакт, перкрутили и всё норм.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
тоже периодически не заводилась
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:11
