 Заголовок сообщения: Незаводится 4S-FE, как проверить самому
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 17:12
Помогите советом, у меня Виста 91-го двиг 4S-FE. Я ни куда не лез, она стояла два месяца стал заводить, мотор схватывает. но не заводится, посоветуйте с чего начать проверку самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 17:43
аккум проверь, возможно сел, если ты при этом давил на акселератор газа, то и еще свечи наверно залил
Toyota Vista SV35, 4WD, 3S-FE, 2 литра, автомат
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 19:16
Важно: заводил я в июне, в аккуме сомневался, поэтому поставил с исправной машины, свечи на газу прокалил
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 23:39
тоже не завелась как то ,но зимой - мне поменяли лямбо зонд. Хотя признаться не уверен ,что в нем причина была. может просто отогрелась , и чтоб денег взять с меня , сказали что лямба зонд всему причиной.!!! Открути свечи- давани газ и поверни ключ. Вся хренотень вылетит и просохнут цилиндры. В каждый цилиндр шприцом с насадкой плесни масла кубика по 2. Поставь свечи . подзаряди аккамулятор и заведешь думаю.
Vista 1997 SV40 4S-FE
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 00:45
О машине: VS33
- а зачем масло? Его же не должно быть в цилиндрах, там же топливо горит. А масло ниже, под поршнями. Если я правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 12:39
Когда кольца залегают компрессия падает и машина плохо заводится. Для проверки факта залигания колец при замере компрессиометром или для кратковременной поднятии компрессии немного масла в цилиндры заливают.
 Заголовок сообщения: Re: Незаводится 4S-FE, как проверить самому
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 20:26
Привет всем посетителям форума. Спасибо вам кто откликнулся на мой вопрос, мне удалось запустить двигатель, проблема была в форсунках, я их прочистил на стенде.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 18:15
