 Заголовок сообщения: Заедает ключ в замке!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 04:00
О машине: sv-50 3S-FSE 1999г.
Такая интересная штука происходит иногда. Вставляешь ключ и поворачиваешь его на один щелчок,отпускаешь ключ а там что-то клацать начинает внутри замка,заводишь,через некоторое время клацанье прекращаеться.Но потом невозмажно вынуть ключ из замка!Процесс останавливаеться на отметке АСС вроде правильно написал! Для того чтобы вынуть таки ключ ,приходиться скидывать клемму,тогда поворачиваеться и выходит сразу. Что это может такое быть? Ппц замку или что-то иное?
Toyota Vista Ardeo 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 05:44
не вытаскивается это странно...там вроде ничего особенного нет в нем...может и сам замок глючит, а вот когда вставляешь и не крутится ключ, так это блокиратор руля срабатывает, руль нужно покрутить туда сюда легонько и все нормуль
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 23:46
Про блокиратор я знаю. А заедать как правило начинает в сырую погоду,и пока клемму не скинешь не повернуть ключ, чего только уже непробовал ничего непомогает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 13:44
О машине: SV-32, 1992, 3S-FE
Если ключ родной сделай новый, у меня эта проблема решилась таким образом. Родной ключ был как "облизаный",с округлыми краями, а новый с прямыми и зубчики чуть побольше, я ещё думал не подойдёт, но точильщик сказал так надо и был прав.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 22:12
поменял ключ вроде пока нормально. спасибо
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 07:38
