Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Удар при переключении с R на P и с D на R
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 14:47
При переключении с R на P и с D на R чувствуется характерный толчок!!!
Скажите, криминально ли это, коробка в общем работает отлично, но вот этот толчок беспокоит!!! Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 17:39
Если не сильный толчёк, то так и должно быть. ДВС нагружается и играет на подушках
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 22:41
а если периодически то сильный,то почти не ощутимый и иногда со звуком скрежета???
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 14:22
Это не есть гуд. Начни с замены жижи, дальше подумаем. Кстати, скрежет откуда идёёт у тебя? А то у меня подклинивает супорт и когда убераеш ногу с тормоза тоже такой противный скрежет бывает!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 05:05
вроде спереди,справа.когда втыкаешь положение,резкий толчок и и этот звук.
насчет жижи,собираюсь менять в ближайшее время вместе с фильтром.и надо долить сцепление.но какое лучше и где его купить не знаю!?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 16:43
Напиши в профиле какой у тебя двигатель и коробка. Или так напиши. По последнему предложению непонятно, и по сцеплению тоже
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 00:36
3S-FSE (акпп,4вд)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 16:43
Подскажите у всех толчок при переключении с P на R если машина стоит немного на склоне?
Виста SUKA Лексус
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 23:44
Тем: 28
ДА !!
ставь сначала на Ручник, потом переключай на Р, когда на склоне стоишь !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 15:22
О машине: Ford Focus 3
Где-то я слышал, что машину с автоматом вообще всегда рекомендуется на ручник/ножник ставить перед переключением на P. Т.е. остановился, нажал левой ногой на ножник (в нашем случае), переключился на P, отпустил тормоз.
Лично я всегда так делаю.
У меня в въезд в гараж в горку получается. Раньше я подъезжал к гаражу, втыкал P (после отпускания тормоза машина чуть-чуть откатывалась назад), шел открывать гараж, и когда включал D чтоб заехать, у меня не хилый удар происходил. После начала использования выше указанной схемы, машина не откатывается, и переключение происходит абсолютно гладко.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 12:19
[/quote]
3S-FSE (акпп,4вд)[/quote]
Скорее вскго у тебя 3S-FE и тип АКПП - U-240-F. Вроде для 4вд так было. По теме - проверь дросельную заслонку (датчик, привод). Может она виновата в несогласованности действий кпп и двс
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 12:21
Да, забыл, проведи диагностику, может чё вылезет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 02:39
спасибо!
а какая маркировка у д4???а то я совсем запутался.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 12:25
supermoh писал(а):
спасибо!
3S-fe - обычный
3S-FSE - D4.
Визуалино определяешь по доступу к свечам. Если захочешь поменять свечи и увидешь, что они спрятаны под впускным коллектором - то это 3S-FSE (D4)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 01:26
О машине: sv-50 3S-FSE 1999г.
У меня тоже сильный толчок идет когда на Р под уклон ставлю,проблема в том что ручник умер гдет год назад.что делать в этом случае?
Toyota Vista Ardeo 1999г. 3S-FSE
Текущее время: 22 сен 2026, 17:14
