 Заголовок сообщения: Как провести провод на подсветку номера!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 15:57
Тем: 37
Приветик всем! Ребята подскажите как подключить (вернее как провести и куда) провод от подсветки номера до штатного в машине и + стоп на номере тоже есть!
Крутил вертел..не могу понять куда подключиться???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 18:34
У меня седан. Я запараллелился прямо от разъёма, в котором потключается штатная подсветка и вывел через отсутствующую стойку крепления под японческий номер (наверное её предыдущий хозяин отвандалил). А стопари зачем тебе на номере? Эт вроде попадает под бабло у гайцев. Высота понимаеш ли не та для повторителя стоп сигнала и тд
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 20:52
Фанат
у меня тоже подведен провод к родной лампочке от подсветки, самое простое на мой взгяд!
со стопаком больше проблем, но опять же если есть желание, только провод подлиньше и тянуть до блажайшего стопака...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 21:32
Тем: 37
Спасибо за подсказку..но я навичок..кинги нету! Не подскажите где так колодка куда надо подцепить или как снять родной фанарик подсветки номера?
С электроникой на "ты"!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 06:37
Тем: 37
ребятки подскажите как снять плафончики подсветки номера родного..что то не могу сообразить а ковырять не хочется! плиз!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 12:47
Тем: 39
если есть болтик или клипса справа, то нажимаешь или откручиваешь его, а затем нажимаешь на защелку слева, и плафон выпадает, и собственно виснет на проводе.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 13:38
Если столько вопросов, не лучше ли обратится в сервис или просто к дяде в гараже, там делов пол часа с перекурами! Что-то не похоже что с электрикой на ты (судя по вопросам).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 19:39
Тем: 37
ребята снял плофончики наконец-то разобрался..а вот как добраться до поводов..чтобы подключить не могу понять! Может есть где-то колодка и провода надо резать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 23:16
Тем: 39
колодка в салоне. под пластиковой обшивкой, которая прям под дверью, или около запаски, по разному, если проблема старый не используемый плафон отрезать, то снимай обшивку, и возможно бампер, и тяни паралельную ветку проводов.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 10:22
Ты напиши уже какая у тебя машина! Здесь нет экстрасенсов.
Если Ардео, то расскажу тебе как я делел.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 10:54
Тем: 37
Vista седан 2002г.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 13:25
Vista седан 2002г.
Тогда не раскажу...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 13:54
Зачем резать? Снимаеш разъём с плафона подсветки номера, зачищаеш свои провода, подсовываеш эти провода в разъём и втыкаеш последний на место. Или ты рамку хочеш на бампер приколхозить? Тогда думай сам как вести провода. А все разъёмы находятся под обшивкой левого заднего ланжерона (если смотреть со стороны багажника). Снимиш клипсы и увидиш. Какой из них кто можно разобраться с помощью пробника или тестера
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 17:45
Тем: 37
так вот как снять разъем с плафона? вот это меня интересует! куда там нажимать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 18:15
О машине: Ford Focus 3
У меня универсал, но подозреваю, что у седана подсветка родного (Японского) номера осуществляется такой же стандартной лампочкой как и в универсале.
Дык вот:
Вытаскиваешь эту самую стандартную лампочку из разъема. У нее контакты сделаны ввиде маленьких вытянутых петелек.
Отгибаешь чуть-чуть эти самы петельки и приматываешь к ним проводки от купленной рамки (в простанародье - делаешь "скрутку").
После чего прижимаешь контакты обратно к лампоче (на них уже болтаются провода от рамки) и вставляешь обратно в разъем.
Всё.
Только проделывай это всё с выключенным зажиганием, а то можно предохранитель сжечь случайно замкнув контакты, как это сделал я :lol:.
http://remont-1zz.ru/
Текущее время: 24 окт 2026, 03:03
