 Заголовок сообщения: Сизый дымок по утрам. Чистка форсунок или ..?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 11:31
Стал замечать, что при запуске после долгой стоянки (выходные) стал идти сизый дымок, да не так, чтоб сразу облако растворилось. Идет дымок в течении нескольких сек. Раньше подобное замечал, но он был еле заметный, а тут ... ясно, что топливо пропускает и потом не полностью сгорает. Может настало время чистки-промывки или забить на это? Кто как с этим борется?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 08:29
Топливо (бензин) с сизым дымом не горит, только темным , если воздуха не хватает. Скорее всего это масло от маслосъемных колпачков.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 09:16
тогда бы уровень масла уходил, а он стоит на месте, после замены уже больше 2тык, да и так подъедало бы (если м. колпачки), а тут при долгих стоянках
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 13:40
Следи за уровнем охлаждающей жидкости. Профилактика впрыска и воздушных каналов не повредит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 14:22
охлождайка тоже уровень держит, наблюдаю. у меня тогда встречный вопрос про профилактику.. Читал на нашем сайте про чистку, но написано всё было уже давно, хоть и подробненько, может на сегодняшний день проще в сервис заехать отдать 600-800р, они подключат аппарат, почистят всю систему впрыска, чтоб не городить болончики шланчики и глаза целы...или уже стоит один раз сгородиь и пользоваться потом...как считаете, м?:)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 17:16
На самом деле это кому как нравится. Ктото не доверяет СТОшникам, и есть за что!, ктото привык ссам всё делать. При самостоятельной чистке форсунок ты можеш наглядно убедится в полученом эфекте, да и для двигателя 3S я думаю особой поблемы нет снять\поставить рампу. И по деньгам - балончик стоит 100-120 руб, плюс шланги какие нибудь докупиш (50р) и всё... Первый раз выходит "чёт я очкую" а потом - "как два пальца". Был случай у меня, когда я продавал предыдущую машинку (Нексия), покупатель захотел провести диагностику сканером. И его развели на чистку форсунок на аппарате, хотя за 2 месяца до этого я их чистил (самостоятельно). И состояние у них было близким к идеалу. Я бы сам почистил
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 11:17
Не ищите причину там , где ее нет, а лучше см. вот это:
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=1518
Просто это самая первая стадия.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 12:10
одно дело при прогретом дым, пар, копоть..., а другое дело при запуске после длительной стоянки!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 08:21
Копоть и сизый дым -далеко не одно и тоже , особенно после длительной стоянки, либо правильно определяйте цвет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 16:22
О машине: 3sfse
такая же хрень по утрам
появилась вроде как после замены масла :?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 05:48
кстати, читал гдето, что масло когда угорает, пары идут в систему питания и естестно поддымливают, процесс не заметный по уровню на щупе, зато по утрам видать.....это одна из версий, масло менял как раз весной...?!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 13:04
Не может такого быть... Пары масла возвращаются через патрубки рециркуляции картерных газов? (как то так называется) в задросельное пространство. Кстати, а что у вас с катализатором? Может засра\ся?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 16:40
извините за оффтоп...а возможно на 3S-FE снять форсунки не снимая клапанной крышки???
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 19:01
интересный вопрос)), на выходных приготовил всё необходимое для чистки форсунок (балон для чистки карбюратора, блок питания с кнопкой...), начал примеряться...отстегнул тросик, снял трубку отвода газа из двигателя и не смог сорвать болты на рампе!прикипели (грани все новые), ключа чтоб снять крышку не оказалось...матерился полчаса, уронил три раза ключ под машину, жена заканючила отвезти в магазин, плюнул и собрал всё обратно. вывод: болты никто ниразу не откручивал, до форсунок за весь пробег никто не лазил однозначно! и второе, мешает крышка,очень мало места для рук, можно поматериться конечно, но очень не удобно!))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 23:10
О машине: 3sfse
это только начало
вот когда еще ключи ломаются :roll:
а так думаю тожа надо чистить форсунки
запуск на холодную совсем плохой стал.
Текущее время: 29 окт 2026, 16:14
