 Заголовок сообщения: Как снять воздухан????
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 20:01
Тем: 37
Хочу снять и продуть..так и не понял..он что весь снимается или по чястям! так кстати датчики подходят....как с ними и с патрубком?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять воздухан????
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 09:24
Что ты подразумеваешь под воздуханом?!
И какой у тебя двигатель?!
2000 VISTA ARDEO 3S-FSE (Снежная королева)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 10:52
Тем: 37
движка 1zz....
справа возле фары я так понимаю воздухоочеститель..хотел снять фильтр и продуть! что то не получается!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 10:57
О машине: Ford Focus 3
Ослабляешь хомут на патрубке, который одет на коробе с фильтром, сдергиваешь патрубок, сдергиваешь 2 скобки на коробе и открываешь сам короб.
Можно ещё разъем снять, который к ДМРВ подходит, легче короб будет открыть. Хотя и так фильтр можно вытащить.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 12:29
Тем: 37
это понятно..а вот как он открывается..доступ к фильтру снизу или сверху будет! там вроде провода мешают!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 14:23
Да элементарно он открывается, со стороны крыла у него шарниры, со стороны двигателя две защелки металлические, их отщелкиваешь, патрубок снимаешь и открываешь короб. Если провода будут мешать открыванию, то можно разъем скинуть с датчика, который в крышке короба.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 19:56
Тем: 37
Добрался до фильтра наконец-то...купил новый, сегодня пробывал снять патрубок с воздухана на движку идет....ослабил хомут пытался сдернуть не получилось..сильно сидит...крутил вертел не поддается...боюсь порвать патрубок...посоветуйте..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 22:32
Хомут на патрубке ослабил ? Тогда смелее снимай ! Он там плотно сидит.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 10:59
НУ Евгений ты меня извини конечно, но такие вопросы задаешь, что начинаешь подумывать не прикалываешся ли ты над нами.... :D
Что бы вставить и вытащить фильтр вообще не обязательно что либо отключать. Можно и так вытащить аккуратно, главное провода у MAF не оторви. А вообще берешь отвертку широкую и поддеваешь потихоньку гофру, пользуешься отверткой как рычагом и снимаешь её...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:53
На сколько можно, на столько и отпусти хомут, по максимуму. Там бортик есть, я имею ввиду на патрубке корпуса фильтра, и если недостаточно ослабить хомут, то не снимеш. А так он от руки сдёргивается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 16:34
Тем: 37
Ну вот ребята все сделал...правда пришлось помучаться со снятием коллектора воздушного..но ничего....
Фильтр был весь в пыли....пришлось даже открутить сам кожух от кузова и его тщательно вымыть...просушить и поставить на место....
Все теперь думаю заменить топливный фильтр....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 11:24
Фильтры в баке обычно ходят долго. А вообще я бы на твоем месте Женя в первую очередь заменил жижу в АКПП, тормозную жижу, в гидроусилителе и антифриз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 15:20
Тем: 37
а не подскажешь ссылочки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 00:46
Тем: 24
Спаммер "наш" продолжает отжигать!!! :lol: :D :lol:
Была ZZV50, BESMK, 1998
теперь ZZV50, BWSSK, 2001
MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 19:18
