 Заголовок сообщения: Вопрос о датчике положения дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 11:08
ДОбрый всем день!
Как Вы считаете - какую роль играет датчик положения дроссельной заслоки?
Количество топлива для впрыска вычисляется ЭБУ на основании показаний MAF и температуры двигателя + еще некоторые параметры. То есть нажимаем газульку, заслонка окрывается, количество воздуха, всасываемое двигателем возрастает, ЭБУ повышает длительность впрыска. Я сейчас не говорю о резком разгоне. В этом случае режим должен быть другой - топлива надо добавит чуть больше, чем это необходимо.
То есть получется, что датчик положения должен регистрировать не положение, а скорость изменения этого самого положения. И если скорость изменения не большая, то вроде бы и датчик не требуется. Кроме режима ХХ, когда ЭБУ должен знать что заслонка закрыта.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 11:34
А ещё его показания необходимы для коробаса.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 20:44
Знаешь для полной картины нужна сама прошивка для мозгов двигателя. Думаю что если конкретно этим вопросом занятсья то найти можно, толшько нужно ли?
Насколько я знаю датчик этот выдаёт только положение заслонки, а приращения этого значения уже сам комп расчитывает, и без сомнения эта характеристика нужна. Подтверждение этому кратковременные запаздывания поведения автомобиля за педалью газа, при резком ускорении. Но и само значение положения используется системой, для равномерного движения.
Короче, все пожелания водителя по поведению двигателя отталкиваются от положения дросельной заслонки.
 [ Сообщений: 3 ]
