 Заголовок сообщения: Машина перегревается или что с ней???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 02:54
Привет всем. :) У меня проблема.Наша Vista Ardeo 3S,после 3-х часовой пробки стала перегреваться,заметила,что не включается вентилятор,обороты не держит,в покое может показывать и 500, и 1300,дёргается,и в результате глохнет и не заводится вообще.Ждала минимум час, пока остынет,но через минут 20 всё повторялось. :cry: Кто может знает причину, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 06:17
Ну рассказывай, чего моргает на приборке, показатель темпер переходит выше нормы? скока пробег твоей ласточки, чем заправилась последний раз и где до этого? как начинались глюки...
Из сказаного выше получается две проблемы, карлсон, обороты ХХ и не заводится на горячую.
По вентилятору...он включается от датчика температуры на нем при нагреве или включается на постоянку при неисправности датчика или проводки к датчику. Так, что нужно проверить работает ли сам двигатель вентилятора.
Ну а по оборотам ХХ и горячему старту тут много уже писалось, либо насос, либо чистить всё надо. бронипровода ещё могут шалить...
а как с расходом бенза и динамикой??
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 09:50
Суть в том, что датчик показывает нормальное значение и ,следовательно,вентилятор не срабатывает!На "левых" заправках не заправлялась(заправка BP, иногда вливали бензин ультимейд).А пробег сейчас не помню,мы её купили 1.5 года назад,я не думаю, что так точная цифра. :? А что такое карлсон и обороты ХХ.А какой насос чистить,бензо?Расход,мне кажется, не изменился,хотя не знаю..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 10:23
Уточни плиз какая 3s? 3s-fe или fse?
Ardeo 98г, 3s-fse, sv50, зелёный металик.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 10:33
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 10:41
я понял fe :)
карлсон всмысле вентилятор, прошу прошения)), хх -холостой ход.
вентилятор можно проверить, выдернуть фишку с датчика на радиаторе, вентилятор обязан заработать в аварийном режиме - постоянно включеный, если не сработает, значит умер. проверь хоть охлаждающая жидкость есть?)
Помимо насоса есть ещё масса причин, нужно проверять по порядку, по симптомам, а чиститят обычно, бензонасос, дрос.заслонку и фарсунки, ещё не помешает свечи глянуть с проводами
Если не шаришь, лучше не лезть самой, в сервисе найдут причину
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 02:05
Спасибо за советы.Отвезли в сервиз,прочистили узел дроссельной заслонки,сменили все масла...сказали всё работает,ничего не перегревается,обороты стабильные..но проехав всего 50 км,она всё равно шумно работает и не держит оьороты,один +, что она пока не перегревается.А не нужно было поменять свечи и сменить топливный насос?..вобщем сервис- просто АТАС!!!никто не хочет нормально работать! :( Подскажите,у кого есть хорошие результаты,после какого автосервиса(в Москве)? :?: Кому можно доверить свою Висточку? :D Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 05:37
Natka, и всётаки, нужна точная инфа о двигателе. 3s...fe или fse? это большая разница!
А зачем меняли все жидкости?)) Смотрю сервисов у вас там нет нормальных или не там ездиешь?! болячки то известные!))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 23:46
А что такое fe и fse?А что у нашей Висты за болячки? :?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 00:22
О машине: VS33
- это двигатели разные: 3S-FE и 3S-FSE - разные моторы. В свидетельстве о регистрации ТС должно быть написано какой именно у тебя. Иногда без чёрточки пишут.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 01:44
в свидетельстве написано 3S и дальше номер двигателя.больше ничего.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 19:10
В синьке (ПТС) посмотри, чего там вписали про двигатель....неужели в ГАИ поленились))редиски....ну и можно почитать подкапотные бирки, там тоже пишут марку двигателя....ну или фотку сделай, мужики тут скажут, что у тебя стоит))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 19:37
4 ВД- это 3S-FE,переднеприводная -3S-FSE. Так проще определить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 20:42
бред и заблуждение. :?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 22:27
4ВД.
Текущее время: 29 окт 2026, 18:14
