 Заголовок сообщения: Фотки поршневых пальцев "дизелистого" Д4
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 14:49
без коментсов...
АРДЕО 98 Д;
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 16:12
Это твоё? Чё делал, какие пальцы ставил?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 17:10
интересненько , а на поршнях выроботка как?
sv50d4
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 10:13
Там в шатунах втулки стоят, латунные, ты их менял? Износ у них по идее должен быть тоже хороший.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 11:00
На поршнях выработки нет, проверяли "диаметрометром", а воткнул от шестнадцати клапанной десятки, пальцы с красной меткой. Кстати в поршнях втулок нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 11:55
А кто менял пальцы на сколько их хватает? Я имею ввиду через какой пробег начинают подстукивать
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 08:41
после какого пробега такая выработка, так как стук у меня уже имеет место быть, несильный конечно но есть, пробег 85тыщ, интересно когда мне туда лезть придеться :D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 13:04
minos жесть :?
какой у вас пробег был?
SV50G/3S-FSE/2000г
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 00:12
130 ТЫЩ КМ.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 21:48
Minos, так в итоге звук дизеля то пропал, али нет?
SV -50 3S-FSE, 2000г, 200G, послерейстал. мультивижн, камера обгона, ДВД, подсветка салона...а теперь и камера ПАРКОВКИ :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 23:50
У меня вот, после замены пальцев поршневой - дизель пропал. :D
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 12:02
О машине: SV50, 3S-FSE
Что-то выработка просто НЕРЕАЛЬНАЯ! 8O 8O 8O
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 15:16
болты ГБЦ использовали новые или старые ?
ARAdeo ) D4 , штамповки 1998 г
Когда ищиш человеческую благодарность , главное сильно не нагибаться !
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 07:57
И еще вопросик: Шатунные болты тоже новые или старые оставили?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 08:00
Выработка и правда нереальная, вчера я свои пальцы выпресовал, так штангелем мерил выработка около 0,3-0,4 мм. И двигатель работал по моему как тракторишка (пробег 115 тыщ.) Я представляю как этот двигатель тогда работал, фотки которого здесь представлены.
Текущее время: 20 окт 2026, 16:33
