 Заголовок сообщения: Мультик и ремни
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 11:04
Всем привет! Подскажите 2 вопроса:
1. На ходу переодически отключается мультивижен или пропадают показания температуры и количества топлива (грешу на аккумулятор- замыкает) и 2. Как продавцу объяснить какие марки ремней мне надо если хочу поменять все ремни. Спасибо.
Лапочка Toyota Vista Ardeo SV50 2000г.в.
3S-FSE 2WD
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 21:47
Аккумулятор у тебя не замыкает. Замыкал бы, у тебя бы машина глохла, и генератор бы помер уже давно. У меня была такая же хрень, гас мультик, магнитолла, короче все гасло, и потом включалось. Как оказалось, когда сигу ставили, землю не прикрутили. Вообще в машине много точек заземления, так вот одну из них, которая за блоком предохранителей у меня не прикрутили к корпусу, из за этого и глючило. Прикрутили, и все нормально стало. Но это мой, частный случай. Может быть все что угодно, но только не КЗ :) Предохранители бы сразу вылетели.
По поводу ремней, где то на сайте размеры тут писали. Или сам замерь. А еще лучше иди на exist.ru, там каталоги есть, найдешь оригинальный номер своего ремня. А уже с этим номером в магазин. Или там же не exist закажешь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 22:40
в сервисе могут!)))чертята... мне сигу ставили и в ABS не воткнули разъем, всю зиму искал, пока в панель не полез....
ham, может нам в одном сервисе пакастели???)))))))
svs-73, если в магазине не балбесы работают, то они по марке двигателя или авто в каталогах всё найдут, и размеры ремней, и производителя, и количество и....сам не раз удивлялся!))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 23:53
Почти ясно. Мне в декабре Вибасту с сигналкой ставили. Может где забыли землю. И ещё вспомнил что снимал весь блок с магнитолой 3 болта на раму закрутил а 4 нет. Это может влиять?
3S-FSE 2WD
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 19:17
[quote/]
Почти ясно. Мне в декабре Вибасту с сигналкой ставили. Может где забыли землю. И ещё вспомнил что снимал весь блок с магнитолой 3 болта на раму закрутил а 4 нет. Это может влиять?[/quote]
Ну вот, разбирай заново значит, заодно убедись в целостности контактов и воткнутых фишек))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 19:44
[quote/]
Ну вот, разбирай заново значит, заодно убедись в целостности контактов и воткнутых фишек))[/quote]
Включ.зажигание,мультик темный и СД не включается. По окошку СДка легонько стукнул- треск в динамике и включились и СД и экран.
СД приводом не пользуюсь (изломан). Вопрос к знатокам: как отключить СД а радио оставить? Где может выводы какие в нем перекусить? Сдается это он замыкает. Там шлейфик с верху на маленкую платку, он ели держится). Спасибо
3S-FSE 2WD
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 02:17
зачем перекусывать, разъем в который шлейфик вставляется разборный, открой его вставь шлейф, может и СД привод заработает
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 07:38
