 Заголовок сообщения: Клапан топливной для чего....?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 00:25
Привет друзья! Подскажите? В чём его предназначение? 20320
3S-FSE Седан
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 08:28
Это предохранительный клапан с топливной рейки , срабатывает где-то около 150 кгс/см2, назначение соответственно для сброса избыточного давления.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 20:35
Разве он не на входе в рейку? Куда сброс?
3S-FSE Седан
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 20:42
Понял! Он в обратке. Он механический?
3S-FSE Седан
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 04:06
- да. Бывает клинет, бывает пропускает...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 11:15
На 1 zz этот клапан стоит в корпусе где элект. насос, в баке. На этом двигателе нет обратки как на других двигателях. Кроме того есть еще один клапан - запресован на самой топливной рейке, куда форсунки вставляются. Но этот скорее всего аварийный, сбрасывет прямо на землю, когда давление поднялось до критического предела.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 22:10
Ни как не могу победить топливную((( Глохнет на холостых. Заменил оба насоса, усилитель. Что осталось!?
3S-FSE Седан
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 00:00
Скорее всего клапан SCV чистить надо вместе с коллектором. Может воздушный фильтр забит? Или с датчиком давления воздуха проблемы? Ошибки не смотрел?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 08:20
Про чистку дроссельной напомню на всякий случай, а вообще контроль напряжения на датчике давления. Особенно на холостых -2,11-2,5 В в зависимости от режима. Если напряжение не ниже указанного - глохнет не по минимальному давлению в рейке, в этом случае д.б. код (и не в клапане дело), а причина возможно в другом.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:58
